Ако е това, за което се сещам би трябвало да нямаш проблем, но имай предвид, че гофрите са направени за да си я подведеш лесно, а не за да поемат вибрациите.
preslav
107 мнения в "Компресор за въздух от ЗИЛ"
sveto
С това гофре също ще си спестя мъките по огъването на медната тръба. Сега се чудя къде да сложа клапана, тъй като не знам дали, ако е на входа на разш. съд, тръбата до там ще има достатъчен обем за да може да се развърти двигателя преди да е вдигнал налягане. Пресметнах, че 1 м тръба има обем ок. 0.2 л, което ми се струва малко.
mitko64
То дефакто пресостатът изпълнява функцията на разтоварване. Това което се води разтоварващ клапан е в действителност еднопосочен клапан с изход 1/8F за разтоварващата линия, отвътре обработено за врязващ пръстен 6мм. Ако колегата е решил да мине на водопроводна арматура трябва да обмисли прехода от 22Х1,5мм. или 16Х1,5мм(какъвто е отворът на главата) към 3/8 ,1/2 или 3/4 цола. Другото предполагам,това гофре е с холендрово свързване и трябва да се измислят заместители на гумените уплътнения.
sveto
Да, чак сега разбрах, че разтоварващия клапан е в пресостата. Мислех да сложа магнит вентил, който да отваря, като спре мотора, но се оказаха доста скъпи, затова ще купя пресостат за компресор, няма да ползвам този, който имам, (когато го купих преди време не бях наясно, че е нужно разтоварване). Проблем ще е прехода от метрична в цолова резба за връзката между главата и разш. съд.
mitko64
Развиваш онзи ъгловия щуцер и завиваш това https://www.varum.bg/product/3387/hidra ... g1-2m.html , натам продължаваш с 1/2 фитинги. Ако не намериш такъв стругар да ти пренареже резба 16Х1,5мм върху някой нипел с цолова 3/8 и натам продължаваш с водопроводна редукция за 1/2. Става и на ръка, но трябва да имаш плашка 16Х1,5мм.
Тема "Компресор за въздух от ЗИЛ" | Включи се в дискусията:
