Здравейте. Сглобих си ветрогенератор и сега търся контролер за него.Съпротивлението на намотките е 4.5ом и успях да го зъвартя на рака до 100v което по мои прости сметки е към 2200 вата.
zse
- помощник
1531 мнения в "ветрогенератор"
edemy2001
zse написа:Здравейте. Сглобих си ветрогенератор и сега търся контролер за него.Съпротивлението на намотките е 4.5ом и успях да го зъвартя на рака до 100v което по мои прости сметки е към 2200 вата.Добре изглежда. Постарал си се. Ще даде повече от 2200 вата въпреки, че вътрешното съпротивление на намотките е мааааалко по-голямо отколкото трябва. Добре би било да се опиташ да измериш оборотите с които го въртиш, и напрежението което дава при тези обороти. Тогава ще мога да ти дам по-подробни данни за това какво може да се изкара. За контролер - потърси из нета и ако не намериш погледни в моя интернет магазин...
edemy2001
zse написа:При 30 оборота 14v, 70 оборота 30v, 120 оборота 50v. За съпротивлението не знам дали е голямо или малко но бобините са навити с проводник 0.9 мм2 не сам броил колко намотки има в една бобина но тежат по 300гр. Или в една фаза 900гр. проводник.Извинявай! Пропуснал съм да те попитам с какво напрежение ще бъде акумулатора? 12 или 24 волта?
Здравейте. Прочетох форума. Разбрах че всички правят генератори с неодимови магнити. Аз мисля да заменя възбудителната бобина на алтернатор от Лада с феритни магнити от стари високоговорители. Как мислите, дали ще се получи нещо?
edemy2001
krum50 написа:Здравейте. Прочетох форума. Разбрах че всички правят генератори с неодимови магнити. Аз мисля да заменя възбудителната бобина на алтернатор от Лада с феритни магнити от стари високоговорители. Как мислите, дали ще се получи нещо?Ще се получи разбира се. Но мощността ще е малка и пак ще иска редуктор (мултипликатор) за да вдигнеш оборотите.
Не търся голяма мощност. Според заводските данни на този алтернатор му дават до 45А. Това е над 600 вата. На мен са ми достатъчни да ми зарежда с 6-7А, но сигурно ще се наложи да пренавия и статора. А за мултипликатор - ремъчен 1 към 5.
edemy2001
krum50 написа:Не търся голяма мощност. Според заводските данни на този алтернатор му дават до 45А. Това е над 600 вата. На мен са ми достатъчни да ми зарежда с 6-7А, но сигурно ще се наложи да пренавия и статора. А за мултипликатор - ремъчен 1 към 5.Пробвай! Пренавиването винаги може да стане и в последствие.
Първият опит неуспешен. Едва 2V при въртене с дрелка. Явно магнитите са много слаби те са и много малки, а освен това единият се спука при набиване на звездообразното тяло. Ще продължа с опитите като намеря нови магнити. Някой ако има идея от къде могат да се намерят кръгли феритни магнити с диаметър 60-65 мм ще му бъда благодарен ако ми пише тук.
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
