dangelov написа:"отворените" оптрони зависи къде и как се поставят. Винаги могат да бъдат поставени на място, където влиза по-малко прах и да се защитят дори. А има и такива, които работят на отразен сигнал.А, датчици на Хол могат ли да се използват в такава система ?
STEPER
5467 мнения в "CNC машина гравьор"
nunep
Има ли смисал от толкова прецизни датчици за 'Home position'? Когато шпиндела се прибере в 'Home position' координатите автоматично се зануляват и грешката от +- някакви стотни заради механичния датчик изчезва. И така новия ход на шпиндела винаги почва от 0,0,0. А истинското зануляване е върха на инструмента спрямо някоя точка от заготовката която ще се обработва. В тоя случай 'Home position' въобще не влияе. Тези цъкащи ключета според мен са напълно достатъчни.
velsi
- Почетен майстор
Случвало ми се е по някаква причина да прецакам координатите по средата на изпълнение на програмата. Единствения вариант да не бракувам детайла е да закарам шпиндела в начално (нулево) положение и да пусна програмата от начало. Кое е обаче началното положение? Координати 0,0,0 вече не важат, защото примерно съм задрал някъде и двигател е изпуснал стъпки. Ако имаш прецизно заставане в home позиция и винаги пускаш програмата от там нямаш грижи. Това е и смисъла според мене на home position изобщо. Затова искам всеки път да съм сигурен, че координатите в home position са точни.
georgi1
Здравейте.
Преди година, и аз си направих за проба една машинка от пдч.
Бях зарязал проекта, но сега нещо пак се зарибих.
Обмислям дали бих се справил, от финансова гледна точка.
Искам да попитам.
Този контролер, за дц мотори някой дали го е пробвал, и дали върши работа.
http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod ... g&show=369
Искам да попитам.
FLUID
Ето индуктивни решения за home и limit:
http://www.stselectronics.eu/inductive.html
Дано да съм полезен
Дано да съм полезен
STEPER
FLUID написа:Ето индуктивни решения за home и limit:Да, това е едно от многото предложения в Нета и е добре,но се оказва че самите те са и скъпички
И понеже сме във форум - Направи си сам - ми идва идеята сами да си ги направим.Не е необходимо да са оформени така.
Направени със SMD елементи също могат да станат малки и компактни
Поздрави
Здравейте.От 2 месеца чета форума който е много полезен.Най много харесах конструкцията от страница 100 на STEPER и успях да я сглобя,работи доста добре.Платките си ги поръчах от Дряновската фирма и с електрониката нямаше проблем.Рутера го сглобих от текстолит, масата от 16мм страниците от 25мм, винтовете са 16 по4мм от Явор гайките от тефлон с метчик от винта се получиха много добре.Лагерите са от софийската фирма ,както и стойките за прътовете.Самите прътове си изработих сам с циментация и обемно закаляване и шлайфане.Двигателите ги поръчах от Италия 3,5 волта 1,4 ампера.Предавката е с ремъчни шайби и ремъци от Александрис.Шпинела засега е един стар български четков двигател с 5000 оборота и монтиран малък патронник.Управляващия софтуер е Кс ам 4 . скоро ще пусна и снимки
STEPER
mkereziev
Браво и честито. Много продуктивно.
Моята е все още на етап окабеляване.Все не остава време
На час по лъжичка. Днес успях да и монтирам HOME датчиците.
Иначе работи много добре.Пробвал съм я само засега на геометрични фигури -
как затваря окръжност,правоъгълник,триъгълник и трапец.
Справя се чудесно.
Имам един въпрос относно текстолита.
Интересува ме откъде мога да закупя листов такъв с дебелина 5-6 мм.?
Необходим ми е за други цели - парчета с големина не повече от
150 на 150 мм.
Предварително Благодаря и успех за в бъдеще.
Поздрави
Справя се чудесно.
150 на 150 мм.
Поздрави
dangelov
за STEPER- ето фирмар вносител на електроизолационни материали- Електра ООД- Русе.
http://www.elektrabg.com/tekstolit.php
