преди да сменяш първо покажи схема да видим за какво става на въпрос, но ако са различни оптроните за стъпка и посока много е вероятно те да са причината
в случая от цялата схема е актуално само около самите оптрони
малко се подобрява при по ниска честота на ядрото, но предполагам ти си на най ниската, в портове и пинове - 25кхз
също малко подобрение има при 5 микросекунди на степ и дир както и при промяна на active low отметката на стъпката на проблемната ос
също оказва влияние от кой пин на принтерския порт вземаш сигнал, само пинове 2 до 9 са гарантирано високо скоростни, само те трябва да се ползват за стъпка и посока
но като цяло не е правилно да го закрепиш временно, за надеждна работа по добре проблема да се отстрани
също така не е лошо да се помисли за гаранция, щом са купени от фирма, най напред там трябва да се опита, ако нарушиш гаранцията с разни опити за ремонт после само ще им дадеш повод да те размотават
едит: за да не пускам нов пост правя редакция с молба към някои пичове - степер намаля спама с глупости, моля не го замествайте веднага, за това темата е километрична, и отваряне на нови теми само даде поле за още спамене, при подаване на единични стъпки всички останали настройки на мач3 или ремъци или предавки или отношения нямат никакво значение, ако греши при единични стъпки проблема не е в настройките, малко повече мислене и практика, че аман от форумни специалисти - можем да отговорим на всички въпроси задавани до сега, но на нещо ново което трябва да се помисли хич ни няма
Последна промяна от alien на пет фев 03, 2012 2:03 am, променено общо 2 пъти.
