  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 63
lov - майстор
И моя е толкова дебел в средата. Всъщност всичките са така фабрично. То май сега почваме да преоткриваме някои работи дето хората са ги знаели преди. Още си спомня бабиния чугунен тиган дето пържеше мекици. С ужасно дебело дъно така топлината се разпределя равномерно и няма загаряне. Имам и вкъщи някакво подобие на УОК и той нищо че е алуминиев, а той е доста по добър проводник на топлината и неговото дъно е така дебело. Така че колкото по дебело в средата толкова по добре.
valentin112 - специалист
stiv1961,
дай една оферта за валандър, че моите ги свърших и не си оставих за мен[/quote]
Стив, предстои ти да ставаш милионер :partyman: ,да не забравяш простосмъртните [-o<
stiv1961 - майстор
По-горе съм дал линкове.Аз нямам за продаване, имам още два диска които ме чекат да ги направя, но са са приятели :)
някой по-нагоре питаше как се премахва ръждата
намерих ето това
Следващата рецепта е само за хора, които обичат да експериментират.
Преобразователи за ръжда, телени четки, шкурка и какво ли не съм опитвал, но процеса си остава много трудоемък... Ето какво измислих последните дни и резултата се оказа впечатляващ! Идеята е да се използва солна киселина, която разяжда ръждата и я превръща в разтворим железен трихлорид, който просто се измива. Лошото е, че освен жележните окиси и хидроокиси, солната киселина разяжда и желязото, което е съвсем нежелателно.
Решението открих в един стар учебник по химична технология - трябва да се използва т.н. "инхибитор на киселинната корозия". Това са вещества, които пречат на киселината да реагира с метала, но не влияят на разтварянето на окисите. Такова вещество е например уротропина. Купува се в аптеките или в магазини за реактиви. Не е отровно - използва се за лекарство, както и за консервант в колбасите. Гори обаче не по-лошо от спирт, така че го дръжте далеч от огън...
Малко се отдалечих от темата...
Вълшебната смес се прави от солна киселина, вода и уротропин. Количеството на уротропина не е критично - примерно 10..20 грама на литър разтвор е добре. Количеството на водата зависи от това колко бързо искаме да действа разтвора. Колкото повече вода, толкова по-бавно дайства.
Как се прилага разтвора:
Метод1: Просто потапяме ръждивото желязо в разтвора и чакаме. Ръждата пада и се разтваря, а разтвора става жълто-кафяв. В този случай може да се работи с по-разредени разтвори, защото можем да почакаме: примерно 2 части вода на 1 част киселина.
Метод2: Ако желязото е голямо, а ръждата не много дебела - хващаме четка и намазваме повърхността с разтвора - тънките слоеве ръжда просто се измива под четката, за останалото ще трябва да почакаме 20..30 минути. В този случай е добре да се работи с по-концентриран разтвор.
Метод3: Ако предмета е голям, а ръждата дебела, тънкият слой разтвор не може да разтвори цялото количество ръжда. В такива случаи аз правя следното - намазвам предмета с четка и след това, върху мократа повържност нареждам слой от 2..3 салфетки или тоалетна хартия. След това обилно намокрям салфетките с разтвор и оставям да действа до разтваряне на ръждата. Ако е концентриран разтвора, 20..30 минути са достатъчни.
Последваща обработка: След почистването на ръждата, измивам предмета обилно със студена вода и след това го напръсквам със концентриран разтвор на сода бикарбонат. Содата неутрализира киселината попаднала в разни процепи и пори по предмета и забавя ново ръждясване. Ако предмета не може да се измие обилно (примерно заради габаритите), тогава направо може да се намаже/напръска с разтвор на сода, докато спре да се пени и след това леко да се изплакне със студена вода и да се подсуши.
След тази обработка, предмета трябва да се предпази от корозия възможно по-бързо. Примерно да се грундира (и боядиса), или да се намаже с машинно масло, грес или др.под.
Техника на безопасност:
1. Винаги сипвайте КИСЕЛИНАТА ВЪВ ВОДА, а не вода в киселината.
2. Работете с ръкавици, предпазни очила и стари дрехи! Солната киселина не е отровна, но когато е концентрирана е разяждаща.
3. Както казах, солната киселина не е отровна и затова може да се изхвърля в канала, добре разредена с вода. А ако я неутрализирате със сода бикарбонат - продуктите са готварска сол и вода.
3. Работете на проветриво място или най-добре на открито - от солната киселина се отделя хлороводород, който дразни дихателните пътища.
4. При попадане на киселина на кожата ви - промийте мястото с много вода, разтвор на сода бикарбонат и накрая със сапун. При попадане в очите - продължително промиване с вода на чешмата и веднага на лекар за преглед.
stiv1961 - майстор
Хм, полезно четиво :) Макар, че моя от толкова много експлоатация изглежда вече като оксидиран :-D
filmatoplo - майстор
Ако някой Бургазлия иска диск :) , -отива на пункта за отпадаци след влаковата линия 100 метра в ляво , посоката от трапезица към завод Победа -захарни изделия и вафли , вчера следобед го видях -къдрав е обаче , но запазен -бил е поставка за маса :wink: .Побързайте - до кантара в ляво е .Случайно го видях -но нямах пари да го взема , но не питах и колко струва :? .
stiv1961 - майстор
Да струва, колко да струва? Тук продават скрапа по 80-90 стотинки килото.
Лошото е че не съм от Бургас , иначе щеше да прескоча до пункта , ако седи до следващото ми ходене , което не знам кога ще е -мога да го взема за някой мераклия :wink: .Когато ми пратиха моя -помня че май тежал 8-9 кила :? .
stiv1961 - майстор
Там някъде, зависи от диаметъра и дебелината.Ето малко подробности за теглото:
http://gtrackbg.com/Diskove.htm
bateFori - помощник
Малка корекция - тиганът се казва У О К, като Джони УОКър или Люк СкайУОКър, a не вох.................................... =D> Значи да си кажа.... Въобще немам грам против и нема и да проверявам как се казва и как е правилно. Щом си фанал за кво иде реч,грешката ми не е фатална. Още по вече че у наше село не е правилно там на как си,а вох! Спирам със спама господин речник.за да не отегчавам другите, Принципно съм човек,който приема градивна критика с ухота! Списвай споко,не ме притесняваш. :? Аз обаче още не съм си направил валандърчето.. Време няма. А и условия кой знае какви. Във фурната където работя има електрожен,но ако аз дето съм управител почна да си правя мойте си неща,представяте ли си как ще изглежда това в очите на шеф и персонал. Та така си го возя в колата и се оглеждам де могат да ми го парнат. Срещу заплащане естествено. От 100 години се каня да си взема нов електрожен.Стария го стопих преди време..
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 63
Тема "Валандар/тиган или барбекю/" | Включи се в дискусията:
