  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 103
Mhitoss - напреднал
Привет колеги, значи обяснявам точно, преинсталирах масн-а и го настроих отново както преди, машината си работи перфектно по Х и У , единствено вмесо 0 волта на пин 4 ми подава 3,7 когато Z е "горе" и обичайните 5 когато е "долу", в смисъл че имам постоянно някакво напрежение независимо от позицията на Z, и моля дайте ми читав линк за МАСН3 пък и ако е излекуван черпя бири при появяването ви на хоризонта . Другото което ми притеснява че схемата я изпълних с реле за 24 волта но не сработи, предполагам нещо изгорях или транзистора или диода, намерих читаво напрежение 5 волта , ново реле, само да купя и още елементи и продължавам с тестовете. Иначе за компа не ми пука, просто ще слезна до мазата да извадя следващия, все пак си ги пазя за такива ситуации.
STEPER - специалист
STEPER написа:
Точно.
+5 волта и Ground за захранване на релето ги вземи откъдето искаш.Просто трябва винаги да ги има.
Може с външно захранване а може да ги вземеш и от контролера пин14 и пин 15 от 15 пиновия куплунг за Manual interface-а.
За сега той не се използва.
Релето трябва да е обезателно за 5 волта и нисък ток на потребление.Едно RAS-05-15 /5V /72mA 15A/24VDC(120VAC) 10A/250VAC/
от Комет ще ти свърши работа.За диод един широкоразпостранен 1N4148 или много други .
Mhitoss написа:
:?: :? :datz: :datz: :datz:
Mhitoss - напреднал
Благодарение на градивната и поучителна критика на колегата STEPER (логото ми е "Съсипете ме от критика - само ще ме амбицирате" ) почнах всичко от начало, стъпка по стъпка четейки и вниквайки във всяка дума. Схемата с релето я изпълних вече точно по указанията и стана чудо - ТЯ работи, просто съм безумно горд със себе си. Продължавам малко по малко. Отново благодаря на всички колеги.
MrMurdjo - майстор
Представям си, ако те беше и понапляскал, какъв напредък щеше да отбележиш :-D
Успех в начинанието!
nunep - специалист
Mhitoss,
аз съм във Варна и ако искаш мога да ти копна МАСН3 версия R2.58 + license. С нея работя и проблеми досега съм нямал.
Ако те интересува: e_box@mail.bg
Поздрави!
ig_ivanov - специалист
Mhitoss написа:
Сега остава да видим резултатите от тунингования лазер.
Успех!
STEPER - специалист
nunep написа:
Mhitoss,
Поздрави!
ArtSoft препоръчва редакция 3 /R3....../
Mhitoss - напреднал
Най накрая , благодарение на съветите на колегите, комбинирани с идеи от интернет успях да подкарам лазера почти на 100%.
Като начало докато понауча G-кода и съответно работата с него закачих лазера на координата Z. Прекъснах сигнала на пин 4 към контролера чрез вандалско прекъсване на пътечката, оказа се че съм изгорял чипа за Z по време на обучението ми, и го подадох към схемата на колегата Stepper, обаче масата и за схемата и за сигнала от компа я прекарах да мине през релето на шпиндела, по идея от нета и за безопасност, защото като се включи лазера без компа става авария. Демек управлявам лазера дали ще е активен или не с настройките на шпиндела а кога да се включва с промяна на Z. Настроих стъпките на двигателите в масн-а чисто емперично, на проба грешка, докато паснат нещата. Така и не разбрах колко стъпки на оборот на моторите.
Остана да измисля как да се получи така, че да няма едно леко неприятно спиране, задействане на лазера и тръгване и спиране и изклюване. Получва се леко прегаряне. Идеята ми е може ли се избегне това спиране при задействането на Z?
Тестовете продължават довечера ще поснимам.
Mhitoss - напреднал
Това е клипче с работата на машината, оправям още настройките.http://www.youtube.com/watch?v=ybMe0erO ... e=youtu.be
Mhitoss - напреднал
Привет колеги, с риск да стана вече в графа питащи досадници задавам следващия въпрос.
Когато режа по затворен контур ми се получава разминаване на началната и крайната точка, като имам малко изместване по Х. Настройките и на двата двигателя са еднакви. Евентуално къде да търся проблема в механиката, в софтуера генериращ кода или в МАСН 3. Изместването е минималном под 0,4/0,3 милиметра, но безумно дразни при минимална дебелина на ряза.
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 103
Тема "CNC електроника, управление на стъпкови и серво мотори" | Включи се в дискусията:
