Благодаря а самия лаптоп няма ли си такъв контролер, който да мога да използвам ...?
garvanat
1149 мнения в "Видео стена за 300лв възможно или не ?"
garvanat
Здравейте отново. Смятам да направя проектора и лампата да се захранват от 1 кабел. Искам да сложа едно копче с него да се включва лампата и проектора, но като го изключа да се изключва лампата, но проектора да продължи да работи още примерно 1 мин. за да може да се охлажда. Мерси
aleks_bg
- помощник
Здравейте, ще ви помоля всеки от вас да погледне мойта тема: viewtopic.php?f=58&t=40055 в която става въпрос за проектор: TOSHIBA TLP 680E
и да помогне с каквото може, ще съм ви много благодарен.
Питах в един сервиз и ми казаха че за диагностиката зимат 24лв. и отделно за ремонта, но като знам какво е положението не си заслужава ремонта освем ако не намеря още един такъв и да направя единния да работи поне.
Лампата изглежда нова, така мисля защото не е почерняа, незнам как се гледа на колко часа е, в менюто не видях.
brad4edat
Момчета ето ви мако инфо и спецификации за оригиналните лампи на philips. Дръжте си шапките здраво когато четете за лумените http://www.ercservice.com/lamps/philips ... Lamps.html
simeonovvv
Събрах почти всичко необходимо за екран и в крайна сметка се отказах да се занимавам.
Прецених, че за моят случай ще е неудобно и в крайна сметка, въпреки целия мерак, ще се ориентирам към купешки на статив.
Ако някой има мераци и нещо досега го е спирало да се захване, ще му продам нещата по-евтино, отколкото ги взех.
Единственото условие е да си ги вземе на ръка от София.
Ето ги и тях, от плана ми липсва само полипропиленова тръба, която да изпъва винила в долната му част и на която той да се навива - около 2-3лева за 2мx30мм:
Винил триплекс, трислоен, с черен слой по средата - 2.5х1.68м - 36лв, продава се за 30
Профил 3х3см чам, 2м дълъг, който служи за "корниз" - 6.29лв, продава се за 5
Две здрави алуминиеви куки, които държат профила в горната си част с види, а в извитата се полага края тръбата с навития екран - 9лв, продават се за 8
Шнур за водене като щора 20м - 5.79лв, продава се за 5
Винтове с халки, пак за воденето чрез шнур - 2.99лв, продават се за 2
Обща стойност 50 лв, продават се за 40.
На Л.С
П.С подредил съм ги така, че горе-долу да се ориентирате каква е идеята.
Ако някой има желание мога да продам намалени и дюбели, види, такер и скоби, които пак купих за проекта.
Не съм ги включил горе, защото купувача може да си има.
На Л.С
brad4edat
привет.
решил съм да закупя оригинална лампа за моя dlp hp vp6111 проектор. проектора ми е хакнат по метода на клипчето от yotube, където се прекъсват и закъсяват двете жички от оптоконтролера, който казва на проектора, че оригиналната лампа е наред и проектора си стартира с всякаква лампа.
проблем е че реших да закача за тест една ксенонова крушка към изходите на баласта на проектора, но след стартирането на проектора лампата не запали, не светна въобще! Трябва ли да разглобявам проектора пак за да свържа двете прекъсати за хака жички за да заработи баласта или това не влияе на заалването на баласта и баласта ми е изгорял. Проектора съм го взимал втора ръка и незнам дали е реално работещ.
та баласта ли ми е прецакан и непали ксеноноата крушка или трябва да си свържа обратно прекъснатите з ахака жички.
пищ
ша от кирилизиран телефон и имам ядове с главните букви и знаците.
пищ
Колеги продам проектор лектор 1 с монитор от самсунг 15 инча,монтирано е всичко и работи перфектно, цената ще е колкото струват самите части втора употреба и почти символична,моля които има интерес да пише на лично задължително имеил или скаип и ще го потърся, защото немога да отговарям на лични съобщения
nanobanano
Кажи поне някаква ориентировъчна цена...
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
