ако някой има представа какво трябва да представлява и евентуално снимки да даде ще съм много благодарен!
															Не знам какво имаш предвид под ски гардероб и къде трябва да бъде поставен - в стая на апартамент, в гараж, в мазе, навън и т.н. И какво трябва да събира - само ски, колко чифта, ски обувки, якета и т.н. Не е много ясно какво питаш. Единственото, което мога да препоръчам е каквато и затворена конструкция да правиш да е или без дъно или с дъно на дупки за да изтича водата от размразяващия се сняг.
Мисля да направя нещо подобно в гаража, като просто ще направя едно малко гардеробче (шкафче) в което да се прибират обувките, каските, щеки, вакси, ски багажника и т.н. за да е всичко на едно място и като допълнение към него - както по ски гардеробите - скоби в който да се вкарват ските за да седят прави. Обмислях вариант за преправяне на един стар комплект коридорно обзавеждане, като да надупча пода на вертикалния шкаф и да сложа леген под него за да събира изтичащата вода.
И пак - не знам дали всичко това е каквото търсиш.
