ако някой има представа какво трябва да представлява и евентуално снимки да даде ще съм много благодарен!
niki_sap - специалист
Не знам какво имаш предвид под ски гардероб и къде трябва да бъде поставен - в стая на апартамент, в гараж, в мазе, навън и т.н. И какво трябва да събира - само ски, колко чифта, ски обувки, якета и т.н. Не е много ясно какво питаш. Единственото, което мога да препоръчам е каквато и затворена конструкция да правиш да е или без дъно или с дъно на дупки за да изтича водата от размразяващия се сняг.
Мисля да направя нещо подобно в гаража, като просто ще направя едно малко гардеробче (шкафче) в което да се прибират обувките, каските, щеки, вакси, ски багажника и т.н. за да е всичко на едно място и като допълнение към него - както по ски гардеробите - скоби в който да се вкарват ските за да седят прави. Обмислях вариант за преправяне на един стар комплект коридорно обзавеждане, като да надупча пода на вертикалния шкаф и да сложа леген под него за да събира изтичащата вода.
И пак - не знам дали всичко това е каквото търсиш.
ами ще бъде в коридора на апартамента! и просто незнам как трябва да изглежда пък нее евтина екстра и затова исках и да вида нещо готово!
Хубаво, а по какво се различава ски гардероба от обикновенния гардероб, който би сложил в коридора си? Гониш ли някакъв стил или просто искаш удобна кутия, в която да складираш - всичкото това са си въпроси, които сам да си зададеш. Другото, мисля че стана ясно - важно е да има проветрение и вариант за изтичане на водата. Проветрение за да се изпарява и обдухват обувките, а другото за да не се налага да държиш ските 1 ден в банята докато се оттечът и след това да ги местиш в гардероба. Освен това мериш колко място заема един чифт ски и слагах някакви шини или дъски, които да придържат ските на място.
http://www.hotelbulgariabansko.com/img/ski_wardrobe.jpg
От там нататък всичко е въображение.
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... sgaYzaziCw
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... sga8-eHQCw - това е за водни ски, но принципа е същия.
Ето ти и готов продукт, който може да си поръчаш: http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... sAbP05nhCw
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... sgbZ3fXXCw
мерси колега вече знам как трябва да изглежда!
Тема "ски гардиробче???" | Включи се в дискусията:
