Здравейте колеги. Реших да си направя гроздо мелачката със задвижване от ел. двигател. Сложих шайба на мелачката, снабдих се с двигател от Перла 05, като целта е да използвам бавните обороти на двигателя. Всичко точно, при пробите се получиха обороти каквито ми трябват, но се появи проблем с двигателя. При въртене около 5мин. без натоварване започва да загрява доста. Та питането ми е може ли нещо да се направи за да не загрява и евентоално какво. Благодаря предварително.
Вземи си един нормален мотор,и няма да имаш проблеми,макар ,че на перлата мотора не би трябвало да грее много...
Добре си го измислил с ремък,ако хване нещо да може да превърти.
Не е лошо да дадеш и некоя снимка да открадем някоя идея
