На луминисцентните и енергоспестяващи не им харесва много такъв режим на работа и бързо сдават багажа. За стълбище обикновени крушки с жичка или диодни ако не се краде много
Много благодаря за отговорите! За лампите не мога да ги сменя всичките все пак и трябва да се съобразявам с това което има. За това питах дали ще работи. Да не говорим че ще трябва да сложа и контактор защото са доста лампи. Видях и друга схема за включване може би е по-добра какво ще кажете? Е разбира се лампите ще са луминисцентни - дали с тази схема няма да палят по-бързо?
Какво общо има според теб схемата с бързината на палене на лампите? Точно нищо. И втората схема ще работи, въпроса вече е колко са лампите и дали релето в датчика за движение ще може да ги комутира. С какво запалване са тия лампи - електроника или стартер и дросел? Колко са и с каква мощност?
Сложил съм на един коридор с десетина пури датчици и наблюденията ми са следните:
1.Стартерите се прецакват на около 2г.
2.Пурите и те изкарват горе долу толкова.
В нашия вход направихме лампите на всеки етаж да са с датчици: http://www.elektra-bg.com/%D0%BF%D1%80% ... %B8%D0%B5/ Така се палят само лампите в зависимост на който етаж слезеш от асансьора. Регулирани са да светят без движение около 20 сек. Вече втора година нямаме изгоряла крушка.
