Здравейте, искам да направя един вид "Електрически нож" с помощта на кантал. Въпросът ми е какъв източник на енергия на използвам? В смисъл 220V от електрическата мрежа или трансформатор, и трябва ли ми някаква схема или директно се връзва с кантала?
32 мнения в "Електрически уред за рязане на плексиглас"
Мислех за трансформатор на 24V обаче не знам на какво напрежение ще е най-добре да работя, някакви предложения?
По-скоро някой стар акумулатор. Колко време ще режеш, колко трябва да изкарва?
torbalan
- Дървен философ
scoobby написа:Мислех за трансформатор на 24V обаче не знам на какво напрежение ще е най-добре да работя, някакви предложения?Ми то трябва да се смята...
или пък опитно...
ако ползваш парче от съществуващ работещ реотан - разтегли го, измери колко е дълго и отрежи 1/10 - с това парче и напрежение 22 волта - би трябвало да докараш същата температура, като с целия реотан на 220
Предполагам, ще ти трябва по-ниска температура, така че започни с 12 волта да кажем, ако те устройва - екстра...
Това ми звучи добра идея ще експериментирам тези дни
stiv1961
шоп написа:Така се реже стиропор.И аз си мисля, че е неудачно да се реже плексиглас с нагрят кантал, при рязане с кантал остават следи и е необходима допълнителна обработка. Аз го режа с това:
За плексигласа не знам дали качеството на стопения срез ще те устрои. Аз плексигласа си го режа със зеге и нож за метал.
Кантал с дебелина 0.8мм, при 12волта около 40см (5 Ампера) си грее яко почти свети. На 20 см харчи 10 Ампера и е близко до изгаряне. Горе-долу това съм мерил отдавна.
Колко е дебелината на плексигласа?
Тема "Електрически уред за рязане на плексиглас" | Включи се в дискусията:
