pipilica - майстор
Преди време взех един генератор уж Хонда щото да си имам ток като го спрат, но до сега като няма ток все ме мързи да ходя до мазето да дърпам. И реших да го направя сам да се пуска, ето за няколко дена какво сътворих.
Пали за една секунда на смукач и връщам смукача. Имам некви идеи и схеми как да се оправя сам като спре тока но искам градивна критика от вас, щото повече глави мислят по-добре от една.
Само има едно условие всичко да е Аналогова електроника с цифрите съм скаран.
P1010007.JPG Има си и нов филтър
P1010008.JPG Автоматичен смукач от машинка за централно заключване
P1010001.JPG Стартер, бендикс и паразитно колело от Китайска моторетка
P1010003.JPG "Хондата"
maleeeestrax - специалист
Браво колега имам го същия боклук и от 1 година си блъскам главата по същия проблем. За домашна употреба става че съм го тествал. :supz:
pipilica - майстор
И що така никой нищо не казва, значи всичко е на 6 и немате думи.
pansim - майстор
Ми нЕам думи, защото не разбирам много от картинките
Дай обяснение поне
Например това което дърпа смукача какво е, как се управлява?
Стартерния ел. двигател как се зацепва? Като развърти генератора той постоянно ли ще е зацепен????
Та...така...иначе идеята е добра. Дано я реализираш.
ilian ivanov - специалист
Като е топъл двигателя, смукача как разбира това да не се задейства и как става това.Щото има много случаи да спре тока, после да дойде и после пак да спре след минута-две.
ZMeyGorianin - майстор
Тези генератори винаги се стартират на "смукач", без значение температурата!
pipilica - майстор
ZMeyGorianin написа:
Да това вече го научих от пробите.
Стартера е зацепен с празитно колело към "бендикса" като такова го купих но си е обикновен свободен венец от колело, като запали мотора стартера не се върти.
miroton - майстор
pipilica написа:
А що не пита преди това
pipilica - майстор
Тая "Хонда" ще излезе оргинално менте и ще ми скъса нервите. Почнах нови опити и се оказа че като загрее мотора не държи обороти, включил съм две лампи по 300 вата за товар, и не работи равномерно ми на пулсации. Кво да го правя.
puh4 - специалист
Голяма е болест, мой шеф се хлъзна на динена кора и взе същия генератор. Докато работи се разглобява.
Тема "Доработка на Китайски генератор" | Включи се в дискусията:
