и аз да кажа
по принцип си има дюбели за тухли 4ки, друг вариант е с набиване на парченце дърво за да оплътни м/у дюбела и мазилката (тухлата), както ти казваш да не мърда и спокоино да си завиеш винта. Лично аз не харесвам варианта точно с монтажна пяна да лепиш такива неща, въпреки че от пяна до пяна има разлика, има хиляди модели с различни характеристики, но от опит знам че хората купуват евтиното, а те след време остаряват и започват да се ронят! Аз съм лепил 4 ри дюбела за хоризонтален боилер 80л нераждавеика, за които като указание е дадено да се захване НЕ за стената, а ПРЕЗ нея защото теглото на тялото в пълно състояние и начина на захващане предполагат, че половин тухла или в бетон къс дюбел не е достатъчн да издържи ! това което на мен ми се наложи да направя беше да монтирам боилера на стена от тухли 1ци на къща на над 50 години , самите тухли бяха в такова състояние, че видията влизаше в стената като в масло а дюбелите се въртяха или изчезваха в кухини в стената. как реших проблема ? ами купих дюбели едни червени български които са плътни здрави и се отварят доста и размер фи12 на 140мм заедно с гредарски винтове които бяха 200мм с 6 стенна глава за ключ пробих дупките не хоризонтално ами с лек наклон надолу в задният краи. след което напълних дупките с санитарен/стъкло силикон (изхабих почти 4 цилиндъра) сложих дюбелите и изчаках 24 часа, след което монтирах боилера и се седи вече 3 години на мястото. без скъпи и специални решения от вносни производители !
п.п. наи добре е човек просто да знае какво прави или да извика някои които има опит и може да прецени правилно за да не стават сакатлъци !!!
