Искам да споделя с вас решението което намерих на проблема с капещия вентил на бойлера. Ще бъда благодарен ако някой който разбира от тези неща пише дали това може да бъде дълготрайно решение на този проблем или има компромис с безопасноста на бойлера или други евентуални проблеми.
Сградата в която купих апартамент е нова, има акт 16 от 2010 г. В мазето има инсталиран хидрофор, който е настроен да подържа налягане 6 бара. В моя апартамент на шестия етаж измереното налягане е 4.2 бара. Както е според новите станадарти има инсталиран възвратен клапан непосредствено след водомера.
Проблема беше че когато включа бойлера налягането започваше да се покачва и когато достигне 8.5 - 9 бара започваше да капе от предпазния вентил на бойлера.
Това което аз направих е че купих втори клапан (български , пластмасов) който започва да капе на 6 бара и го монтирах вътре в тоалетното казанче на моноблока към поплавъка. По този начин при включване на бойлера когато налягането достигне около 6 бара новият клапан започва да капе и за един цикъл на загряване на бойлера се изкапват около 400-500 милилитра вода в казанчето. От клапана на бойлера не капва нито капка.
Последна промяна от Васко К на пон юни 11, 2012 7:00 pm, променено общо 2 пъти.
