EDI - майстор
Еинствения домашен климатик, който поддържа и регулира влажността е УРУРУ САРАРА/ R модела/ на ДАЙКИН.Цена около 3000 лева.Иначе проблема с влагата се е появил, защото външната изолация, съвсем неправилно, е от ФИБРАН, като по този начин наистина е променен микроклимата - увеличила се е нормалната влажността в помещението.Най-дборното решение към момента е намаляване на влажността.След това или външна изолация със СТИРОПОР ли вътрешна с ВАТА, за увеличаване на температурата на стената в точката на контакт.
emergency_bg - специалист
velsi написа:
Sim4o написа:
Ако решиш да правиш вътрешна изолация - то нека е стиропор. ;)
Точно така, градски, подкрепям напълно!
добре, нали казвате че структурата на стиропора е паропропусклива и има възможност да се появи мухъл между стената и стиропора? или не е така?
velsi - Почетен майстор
Не знам кой измисли тази глупост, че може да се появи мухъл между изолацията и стената и защо това твърдение непрекъснато се подкрепя от някого. Ако някой някъде е виждал нещо такова най вероятно става дума за некачествено изработена изолация, която се е отлепила, попаднала е влага между стената и изолацията и се е образувал конденз и мухъл съответно. При качествено изработена изолация, добре залепена, дюбелирана и измазана с мрежа там както си е по спецификация просто стената и изолацията са вече едно цяло и няма логика от този момент нататък да бъдат разглеждани по отделно. В този случай достъп на въздух между стената и изолацията просто няма и не виждам за какъв конденз и мухал изобщо говорим.
Лявата стена е вътрешна, без изолация, дясната е външна с 3 см вътрешна изолация. Каква е разиката? Къде е стиропора и как да се образува конденз зад него?!
Sim4o - помощник
И нека измежду всичките акъли, които се мъчим да даваме всички тук не забравяме, че всяка една ситуация с проблем в жилището е много уникална и се решава по свой уникален начин. На едно място може да иска външна изолация, на друг вътрешна, в трети случай може просто повече да трябва да се отоплява помещението и да се проветрява.
Казвам за външната изолация като добра инвестиция и общо решение, понеже във всеки един случай при добре поставена външна изолация се носят плюсове за жилището, но вече от там самия проблем може да иска и нещо допълнително.
Другия решения могат да бъдат - нашумелите наскоро термокерамични покриятия. Може да прочетете повече за тях във форума потърсете има добра информация от нчкой който е провал с тях и реузлтата, който понякога е положителен :)
По ваш съвет се спрях на стиропор, купих доста тънки плоскости от тези, които се лепят на тавана, 4 мм, не целя топлоизолация, а просто да се избегне конденза, пък и те са едни такива декоративни, с картинки по тях 50х50 см, налепихве ги с лепило за стиропор PUFAS, немско. Сега очакваме да видим дали ще има резултат. Ако има такъв и проблема се реши след няколко дни ще шпакловам и боядисам плоскостите, ако пак отнякъде избие, ги оставям така до пролетта и продължавам да мисля за по-генерално решение. Благодаря на всички за помощта, утре на светло ще ви направя снимки.
Тани - модератор
Радвам се че се вслуша в съветите ми!Пожелавам ти късмет!
сутринта по плоскостите и около тях няма конденз, както и на стената над плоскостите /50 см от земята/, конденза се е изместил нагоре, по долната пластмасова рамка на дограмата. Хубавото е, че нямаше по стената никъде, макар, че нагоре стената също е много студена. сега изсуших капчиците и затворих отгоре плътно със силикон, за да не потече под стиропора.
Според мен предпазихме конкретния проблемен участък, но трябва и да се подобри микроклимата, който според мен /и вас/ е променен от изолацията на външната най голяма стена със фибран, както е и на целия блок. Мисля, че трябва да помислим по въпроса за циркулация на въздуха в стаята. Ето и снимки:
> И все пак по въпроса на темата да се върна. Ако решиш да правиш >вътрешна изолация - то нека е стиропор. ;)[/quote]
аз направих външна със стиродур мисля че се казва (син цвят топчесто като стиропор) и отвътре опаковах навсякъде даже и тавана с XPS 2 см оранжев. Не съм щпакловал още, чакам да изсъхне хубаво замаската с мрежата. помещението се затопля страшно бързо, ще поддържам темературата с климатик и смятам че е идеално. Не виждам причина вътрешната да не е XPS, все пак не забравяйте че има и други стаи и стени и ако има някаква влага защо ще кондензира при положение че стената е топла? Единствено по прозореца може да се случи и то ако стъклото не е К и ще се усеща тежък влажен въздух при вдишване както е сега при мен тъй като все още изсъхва
според мен ако си облицовал навсякъде със фибрана вътрешно, ще имаш конденз по стъклата, дори да е К стъкло, което ако има вентилация или се проветрява редовно няма да е никакъв проблем. Просто топлият въздух ще търси студени повърхности в посока от долу нагоре.
Колеги, не мога да повярвам, но сутринта днес нямам капчица конденз нито по стъклата, нито по дограмата или стените :party: . Снощи съвсем за проба махнах цветята /2 саксии драцени/ от хола, както и оставих дръжките на дограмата наполовина затворени /по съвет на velsi от една друга тема :prayer: / и резултата е налице. Според мен решаващото е било махането на цветята, защото в стаята, където ги сложих, която също е с ПВЦ дограма, външна изолация, но не се отоплява и никой не живее там, сутринта имаше по стъклата лек конденз. Вие как мислите?
Тема "Вътрешна топлоизолация срещу конденз" | Включи се в дискусията:
