Предупреждавам предварително, че в по-голямата си част от отговора си се съгласявам със stivemaster.
Както писах и по горе - има топлоизолационни системи. Какво означава това?
Производител си прави труда да събере отбор "умни глави", инвестира в изпитващи, тестващи и всякакви други машини и поставя задача от рода "Какво и как трябва да се направи, за да постигнем тези и тези резултати?" или "Какви резултати можем да постигнем с продуктите които произвеждаме?". "Умните глави" тестват, смятат и проверяват, докато получат отговор, с което половината работа е свършена. Сега вече Производителя трябва да сертифицира, дадената система (материали, начин на монтаж и допустими параметри). Това накратко означава, да докаже пред съответните контролни органи, че със съответните материали, монтирани по съответният начин, могат да се постигнат съответни СРЕДНИ резултати (резултатите от 2 замервания никога не са еднакви). Контролните органи имат свой отбор "умни глави", които проверяват сметките, тестовете и проверките на Производителите, правят и свои такива и излизат със становище верни ли са твърденията на Производителя или не. Ако твърденията са верни - издава се съответният сертификат. Във всички нормативни документи (поне доколкото ми е известно), се борави с понятия сертификат и система, никой не би си правил труда да уточнява видове материали и начин на полагане/монтаж. Което ни доведе до същината на въпроса - ако искаме да сме изрядни спрямо нормативната база, трябва да следваме максимално точно указанията на Производителя за дадената система.
Сега вече кацаме на местна почва. Тук не се изпълнява топлоизолационна система, а се прави топлоизолация ... кой-както може. Заместват се материали - "Върши същата работа, но е по-евтинко". Пропускат се цели етапи - "Не е необходимо и така ще стане". И още ред безумия, като примера с лепене на EPS/XPS вътре в помещенията. Ако някой не знае, защо е безумие - има сертифицирани системи за топлоизолация на помещения, но никоя от тях не включва лепене на голи EPS/XPS плоскости, измазването им с лепило и шпакловане в последствие. Това нито е евтино, нито е правилно (от гледна точка на нормативните документи), нито е здраво (от гледна точка на физическа якост). Всеки, който се е занимавал с изолация е правил поне по веднъж някакво подобно "безумие" ... щом хората го искат и държат да си платят точно за това ...
Най-после стигнах и до въпроса с дюбелите - каквото и новоизмислено "безумие" да се изпълнява, хубаво е да имаме база, която да обяснява ЗАЩО и КОГА се извършва дадена дейност/операция. Всички Производители подробно обясняват защо, кога и как се монтират дюбели:
Защо - Предпазват плоскостите от изтръгване в следствие на големите разлики в налягането, които се получават при силни ветрове успоредни на фасадата. Помощно закрепване при по-тежките системи. При високите фасади имаме сбор от горните 2 условия.
Кога - При тегло на системата над 30 кг/м², при височини над 20-25 м, при силни ветрове.Дюбелите винаги се монтират СЛЕД стягане на лепилото.
Как - Монтирането се извършва по точно определена схема, при която имаме минимум 6 бр./м²
Нека сега разгледаме един хипотетичен обект/ремонт, при който си иска топлоизолация на помещение, чрез лепене вътре по стените и тавана на EPS с дебелина 50мм и обемна плътност 18кг/м³, измазване с флексово лепило+мрежа и шпакловане с гипсова шпакловачна смес. И въпросът на "инвеститора" е "Трябва ли да се слагат дюбели и ако да - колко?"
1. Забравете за момент доколко е нормално и правилно подобно изпълнение. Акцентът тук е дюбелирането.
2. Обърнете внимание на ниското общо тегло на изпълнената "система", липсата на какъвто и да е вятър и обща височина под 3 метра.
