За гипскартона съм напълно съгласен - няма такъв случай в който да трябва да се дюбелира!
Стиропора и особено фибрана са друга бира обаче! Не знам дали си лепил нягкога подобен материал , но първите няколко дни като дръпнеш не много силно платното и то се отделя от лепилото. Веднъж започнало да се отделя отлепването му докрай става с минимални усилия. НЕ ми се вярва някой да си залепи стиропора или фибрана и да чака около месец , за да набере максимална якост лепилото. Предполагам на другия ден ще започне да шпаклова и затова е необходимо да се презастрахова!За да не си помислиш че съм фен на дюбелите - малко личен опит. Тази есен си налепих стиропор само на една от стените на къщата , защото предстояха ремонти и другите стени ще се преправят. Все още не съм дюбелирал , въпреки че дюбелите са купени заедно с останалите материали. Абсолютно бях сигурен в лепилото и то не ме подведе въпреки няколкото преживени бури. При това не е лепено на гребен , а само по периферията на листа и три топки в средата! Сега вече е по- вероятно да се счупи стиропора , отколкото да се отлепи от лепилото.
Та в крайна сметка - ако може да изчакате месец след лепенето за да шпакловате тавана и сте 110% сигурни в основата върху която сте залепили , може и да не ползвате дюбели. Ако не сте сигурни в основата и/или бързате да шпакловате - сложете !
Пух съгласен ли си с последния абзац?
