Фитилчо написа:Тва с лепилото не ми стана много ясноАз сега разбрах, че ще слагаш дюшаме над подовото ?? Е за както ти е това дюшаме с подово. Дървото е изолатор. Точно заради това над подово не се слагат паркети, дюшамета, дори и ламинати не е желателно !!! Въобще направи си един проект за това водно подово пр някой ОВК инженер - да ти сметне товарите и загубите да не стане така, че да го направиш и след това да се окаже, че се хвърлил едни пари на вятъра.![]()
Ще ползвам Сика
Фитилчо
42 мнения в "Подова изолация - въпрс за избор на материал"
vsterev
Фитилчо
Идеята е, така и така го правя - да пусна подово - ДА СИ ИМАМ АЗ, един ден не се знае- знае ли се
не ми костава нищо ! Не се знае, термо помпа ли ще слагам на цялата къща, пелетен котел ли... в момента съм на локално парно в основната къща - това е допълнителна построка към нея(отделена)
Обаче вътре със сигурност ще е дюшеме, купено е вече. Плочките са много грозно нещо за стая, и студено
Основното отопление ще е с климатик 12 киловата Дайкин супер инвертор ,с голямо таванно тяло. Няма да има стаи, едно помещение 56 кв/м и ще се отоплява само с климатика засега.
vsterev
Фитилчо написа:Идеята е, така и така го правя - да пусна подово - ДА СИ ИМАМ АЗ, един ден не се знае- знае ли сеЕ пак не мога да разбера, защо правиш нещата отзад напред. Слеед като си купил дюшаме не виждам никакъв смисъл да се занимаваш с подово, ако пък искаш да хвърлиш едни пари на вятъра поне ги вкарай в някой благотворителна акция отколкото да се занимаваш с реализации на глупави идеи.не ми костава нищо ! Не се знае, термо помпа ли ще слагам на цялата къща, пелетен котел ли... в момента съм на локално парно в основната къща - това е допълнителна построка към нея(отделена)
Обаче вътре със сигурност ще е дюшеме, купено е вече. Плочките са много грозно нещо за стая, и студено![]()
И тези 12 KW какво са охлаждане или отопление, да не би да имаш предвид 12 btu ??? Май пак си взел нещо дето не е точно това, което ти трябва. Или го купи щото си мислеше, че е на далавера ?:)
Фитилчо
Еми, това не са излишни пари ....
А после какви пари ще са, ако ми се наложи да слагам подово.
Това го правя, защото къщата си е изцяло моя(все още на родителите ми), но до няколко години ще и започвам пълен ремонт и тнт...
Така, също ще се решава стратегически момента с отоплението(което за момента в тази допълнителна сграда ще се реши с 12 Кв климатик, купен вече)
Та, не искам, ако реша да слагам термо помпа за цялата къща, пелетен котел или нещо друго, което изисква подово , да трябва да разбивам всичко ...
Това е малко като въпроса: Защо ще слагаш медни тръби за водопровод ...
Глупавият отговор е - Защото мога
12 Kw е на отопление
Cooling capacity Nom. kW 10.00 (3)
Heating capacity Nom. kW 12.10 (4)
Power input Cooling Nom. kW 2.780
Heating Nom. kW 3.390
Имам и един 7 Kw, пак от същата "шото си мислех, че е на далавера"
А ако реша да ги направя тия двата на термо помпи, с топлообменник фреон вода - най добре е да се включи към подово.
vsterev
Фитилчо написа:Еми, това не са излишни пари ....Доколкотo разбирам това 12,10 не е киловати, капацитет не се мери в киловати - то и за това си има някакви цифри отзад.
Та, не искам, ако реша да слагам термо помпа за цялата къща, пелетен котел или нещо друго, което изисква подово , да трябва да разбивам всичко ...![]()
Това е малко като въпроса: Защо ще слагаш медни тръби за водопровод ...Глупавият отговор е - Защото мога
12 Kw е на отопление![]()
Реално енергията която ще се консумира при топлене е 3,39 kW.
Фитилчо
Все пак аз зная какво съм си купил май ....
http://www.jbair.com.au/content/fdyp100dl.html
http://www.jbair.com.au/content/fdyp71dl.html
Големият е с таванно тяло за външен монтаж
Малкия е с касетка от четиристранните
И двете са със стенни контролери
пък ти си купувай от тука ако искаш
двете клими са ми излезнали 350 паунда
Така, нека предположим, че големият ще харчи колкото казваш.
Да де, ама това е за 200 квадрата помещение, а аз ще топля 56 квадрата изолирано - 10 см на земята, 15 см стиропор на стените , 20 см вата на покрива + навсякъде по 5 см вата под гипсокртона и + още една пароизолационна излъчваща мембрана с изолация от найлон на балончета, която англичаните казват , че се равнява на 5 см вата ....
Малкия ще го вържа към слънчевия бойлер със топлообменник фреон вода
Колко да харчи, според теб?
Pooh
Фитилчо написа:... 10 см на земята, 15 см стиропор на стените , 20 см вата на покрива + навсякъде по 5 см вата под гипсокртона и + още една пароизолационна излъчваща мембрана с изолация от найлон на балончета (WTF???Както си тръгнал - потърси термоизолираща БОЯ ... нещо като "Термошилд" беше - замества колкото сантиметра изолация си избереш ...), която англичаните казват , че се равнява на 5 см вата ....
Малкия ще го вържа към слънчевия бойлер със топлообменник фреон вода![]()
Докато има рибоци, рибарите няма да свършат
vsterev
Фитилчо написа:Все пак аз зная какво съм си купил май ....Предлагам ти по зиолации да не се мерим....![]()
пък ти си купувай от тука ако искаш![]()
Понеже виждам, че си наясно какво си купил предполагам си наясно и, че тези климатици, които си взел са канален тип - сиреч доста по различни от стандартните и начина на монтаж също има специфични изисквания ! Като примерно това, че е необходимо да се правят допълнителни изходи, да се вкарва подпокривни пространства или кухини и т.н.
Тема "Подова изолация - въпрс за избор на материал" | Включи се в дискусията:
