Здравеите ,моля за съвет.При полагане на теракотни плочи на балкона се пооцапа на места положената по рано силиконова мазилка .Пръски от лепило опиране на мръсна ръка и т. н. Сега собственика вдига врява ,трябвало всичко на ново да се маже . Някои имал ли е подобен случаи и как е излизал от положение.Благодаря
	7 мнения в "Оцапана мазилка"
		BanoTheWolf
Абе да ти кажа, човека си е прав да вдига врява, за това, защото ти не си внимавал, нали?
 Пробвай да го измиеш, щот иначе някои от тея мазилки са доста скъпички и не знаеш човека дали не е сложил точно такава, а това, че е бесен спокойно (може и да не ти плати, така че това е малкото зло)... Успех!
Не става брат,уж силиконова миела се е ама повече се зацапва .Мисля да боядисам участъка със същата боя по каталог от фирмата . Не знам какъв ще е резултатът.
		BanoTheWolf
Гледай да не даде петна, както и при миенето - не знам дали ще стане с боя
		FMaster
Обяснявам ... и с еднакъв цвят на мазилка и боя, от един производител се получава различен гланц от този на мазилката (особенно при силиконовите мазилки и бои !!!)! Ако се боядисва трябва цялата мазилка да се боядиса и то с дългокосместо мече. Най-лесния изход ти е ... топи с четка в остатъка от мазилката и оцвети с тупкане изцапаните места.
										Последна промяна от FMaster на ср ное 23, 2011 8:35 pm, променено общо 3 пъти.
f master, благодаря така и направих. С една четка покрих петната ,като използвах останала от преди мазилка и добавих малко вода в нея. Отначало 2 дни си личаха.Оная казва какви са тия калинки
  но после си придобиха  нормалният цвят
															Тема "Оцапана мазилка" | Включи се в дискусията:
