Имам следната дилема от няколко години. Апартамент на 4 етаж в 18-етажен блок (ЕПК - 1968 г.)! Стената е северна с леко западно изложение. От двата края външно покрай стената минават 2 водосточни тръби за дъждовна вода, която идва от покрива над 18-ия етаж и няма да коментирам, кой съсед какво е включил отгоре. От едната страна има сравнително добре защитена тераса без остъкляване - моята и тази над мен (рядко вали дъжд и се мокрят слабо). От другата страна има кухни с тераси, които са вкарани абсолютно до една в кухните и водосточната тръба се явява вътре в тях. Преди 2 години смених тръбите и от двете страни с нови като обработих с два вида хидроизолационни материала воронките, където се заустват тръбите - моите и на съседа отгоре. Допълнително направихме заедно с него топлоизолация 5 см с графитен стиропор.
Преди тези частични ремонти се образуваше много сериозен мухъл от пода нагоре по цялата дължина - на височина около 50-60 см. Сега след тях образуването на мухъл значително намаля, но не изчезна напълно. Интересно е, че повече мухъл се образува от страната на кухнята, където всъщност тръбата е закрита.Търся съвет за не много скъпи материали, с които да огранича мухъла, без тотално да запечатам стената, за да може малко да диша и ако не успея с тази мисия, да мога да пръскам поне с белина следващия мухъл.
Изчел съм тук почти всичко и имам известна представа, какво ми трябва, но всеки случай е конкретен и затова очаквам вашите становища. Мисля, че материалите за капилярна защита са интересни в този случай, задължително ще се шпаклова с мрежа, тъй като има леки пукнатини по мазилката и неравности от отстраняването на тапетите. При този голям блок не се знае откъде идва тази влага - интересното е, че при съседите над и под мен няма този проблем и моля да се абстрахирате, че нямам повече възможност да търся точно мястото на теча. При смяната на тръбите направих, каквото можах, но повече не е възможно. По принцип в тези ъгли няма ВиК щрангове и топлопроводни тръби. Но може някой нагоре по етажите да е включил пералня или мивка към дъждовната инсталация (Това е все пак БГ)! И ако има някъде теч, той да избива точно при мен. Лош късмет!
Моля за съвет относно избор на материали (марка и вид) за шпакловка и частично хидроизолиране на тази стена (в случая от негативната страна).
Последна промяна от pufer на пет юли 29, 2016 9:09 am, променено общо 1 път.
