Всички въпроси за вилата.
MamaMy - майстор
съб сеп 05, 2026 10:18 pmLux Æterna написа:
...И бетона не е вибриран никъде :? ! А следват 12 колони. Там ще е интересното. Само с почукване с теслата по кофража не става. Иска се вибратор, ако няма може и с перфоратор. Преди доста време си заварих старо изхабено шило в центъра на дебела квадратна планка, с което съм си вибрирал кофража. Дори съм го носил и по приятели да им помагам с него. Перфоратора се включва в режим на "чук" без въртене и се държи(удържа) перпендикулярно на кофража, че иначе много "бяга". Резултата е много добър.
Поздрави
За завода за експлозиви се изисква покрива да е максимално паянтов, но между съседните клетки искат насипи и по метър стоманобетон. Така при евентуален взрив ударната вълна ще се насочи само нагоре и ще се разсее с минимални поражения. За това се учудвам на разни уж гръмнали случайно складове, и всички клетки сринати до 0. Отделно при пожар как се разпространява по бетона. От погреби най-близкото горимо дърво е поне на 30м. При спазване на всички изисквания поне половината от инцидентите не би трябвало да се случат. Та по тези изисквания тези зидове с тази тънка плоча са идеални. :-D . И за вила плочата не е тънка. Така изглежда на фона на стените. Не необходимо и вибриране. Старите къщи са правени с основи само от нахвърляни камъни уплътнени с пръст. Не са мръднали последните 100-150 години. Той не прави вила за пра-пра внуците си. Прави я за себе си.
Lux Æterna - специалист
:? Според мен досега на обекта е използван само един единствен инструмент - 600mm нивелир от световно известната марка "Top Master". Ако се закупят класически отвес и "воден нивелир"(дълъг маркуч с две по широки тръби в края) за напред може да има по-добри резултати. Красиви работи трябва да се правят, независимо че етапа на строежа се нарича условно "груб строеж". А втората плоча(ако изобщо има такава) трябва да се отлее наведнъж.
Поздрави
gogo7777 - майстор
Сефте виждам плоча без трегери.
Що се е мъчил да прави кофраж за да отлива плоча.....могло е просто да нареди панели :-D
нед сеп 06, 2026 12:50 pmgogo7777 написа:
Аз виждам няколко плочи една до друга с РАЗЛИЧЕН цвят(пропорция цимент/инертни материали)!
Поздрави
Честит празник!
Chichati - напреднал
Плочата е с дебелина 15см, не е чак толкова тънка, може би така изглежда на фона на стената 60см. Отлята е на 4 части, като всяка една от тях си ляга върху основите и никъде не е прекъсната в нищото. Бетона е различен цвят не заради пропорциите, а заради марката. По принцип ползвам на Холсим, но беше свършил и взех на Титан. Втора плоча няма да има, а ще бъде гредоред. За стълбището набих анкери 12мм и за тях хванах арматурата на самото стълбище.
MamaMy - майстор
Спокойно Chichati, от към сигурност мнооого си се престарал. Толкова бетон няма в Бъкингамския дворец. Пък го качваш на майната си. Поспри се, че след време някой Бакърджиев ще се черви :lol: . Колегите критикуват, но нямат идея какво мъкнене е било. Нагоре го карай кротко като наблегнеш на изолацията. Хубаво е виличката да се стопля бързо защото се предполага, че там няма да се живее постоянно.
:) Аз "критикувам" за да няма после вертикални колони изглеждащи като дървета в гората! Ако трябва може да се намеси помощник, който знае как се работи с отвес и следващия кофраж да стане една идея по-добре.
Поздрави
gogo7777 - майстор
вт сеп 08, 2026 9:07 amChichati написа:
.....Отлята е на 4 части, като всяка една от тях си ляга върху основите....
Плочата не трябва само да ляга върху "основите", трябва да е свързана с тях чрез арматурна фигура.
:drinkers:
вт сеп 08, 2026 11:10 amgogo7777 написа:
:drinkers:
Свързана е. Половината трегер е излят с основите, втората половина заедно с плочата, според техническия ми ръководител няма проблем при такова изпълнение.
Всичките критики ги приемам. И аз не съм сляп и забелязвам като не се получи добре,
но се старя да поправям грешките за следващата стъпка. Ето за колоните ще се възползвам от съвета
за перфоратор и отвес. Ще работя с по- рядък бетон, но разреден не с вода, а със пластификатор. :)
Тема "Желание за малка виличка - от идея към бъдещо изпълнение." | Включи се в дискусията:
