В краен случай, ако почне да пука и след изолацията взимаш негасена вар и си я гасиш в шахтата в подходящи по размер варелчета и те така.
За съжаление не мога да пратя снимки на пантите, защото съм извън България. Изглеждат съвсем като обикновени панти, от две части-едната заварена за капака, другата за рамката. Тези полувнки са най обикновени тръбички с външен диаметър около 14мм и вътрешен около 10мм. През тях е промушена ос с по-голяма хлабина- около 0,5мм.
За да не излиза от пантите тази ос е пробита по една дупка във всеки край и е сложен телен шплинт.
Капакът е стоманена плоча с дебелина 4мм с един укрепващ винкел отдолу. На друга шахта съм виждал пак така 4мм поча с два диагонала от винкел. Хем е леко, хем е здраво.
Изолация на стените на шахтата няма нужда да се слага-почвата е много добра изолация. Важен е капакът.
Всички изисквания за водопровода, шахтите водомерите и канализацията ги пише в Наредба 4. Виж глава водомерно-арматурен възел. При определени условия водомерът може да е вътре в сградата, което е за предпочитане.
