Всички въпроси за вилата.
tuninghuman
255 мнения в "Вила"
tuninghuman
tuninghuman
ами 6е слагам ламперия - МДФ - първо измазах с CR65 хидроизолационен шлам - сега огъвам летви 10x40х2000 за скара и намерих промоция на Практикер за тези топлоизолации сивите - 4,8 кв м 13.59лв - 5 мм
лепя ги по две и стават точно на дебелината на летвите. По принцип въпросните топлоизолации са за под - но аз ги слагам на стената и върху тях ламперията.
tuninghuman
ЧНГ на всички форумци!!!
Около празниците нямаше много време за работа но успях да сложа
чаканата 3 седмици врата и най-накрая дойдоха и тея 3 кв плочки + фризове и ъгълчета - тука ще е сега голямо чудене че в това входно
антре има и отвор на под които искам да запазя и да го направя да се отваря + отгоре да е с пло4ките. имам една изтрещяна идея как да го направя но ...
tuninghuman
prascho
Душо види се пари имаш, но не мога да се съглася с някои твои решения. Първо да попитам, фибран на пода на първия приземен етаж сложи ли? Не бих се навил да слагам плочки на под пък колкото и лесно за подръжка да е? Усещам студа в нашият дом. Тази камина с кюнец пак леко не ми хвана много окото /вярно, този кюнец ще топли, но въпреки това.../. Не виждам снимки от тавана. Препоръчвам ти да си направиш външната топлоизолация. Също така покрива да топлоизолираш с вата/пък дали ще слагаш гипсокартон или дърво твой избор/. Тази топлоизолация дето слагаш на стените е полезна но ми се види, че гледаш подробностите пък генералните решения оставяш на заден план. Вместо да влагаш пари за вътрешна изолация/която още веднъж да подчертая е послезна/ си направи външна топлозиолация с 6-8 см стиропот.
Предполагам, че не живееш във вилата. Но след първата зима ще оцениш съветите, които изказах. Топлозиолация-под, таван, стени, прозорци. След това слънчеви батерии и евентуално слънчев колектор за производство на ток. Това са енергоспестяващите неща, които колкото в по раннен стадии се направят толкова по добре.
Като гледам долния етаж ще бъде май само механа /няма много прозорци и с тези плочки по-скоро климата ще бъде по-подходящ за изба с бъчви/
tuninghuman
не съм сложил фибран за6ото въпросното помещение е ниско и без това .. всеки сантиметър ми е от полза. има добра основа излята и после замазка. като се запали пе4ката - става сауна за 10 мин .
помещението не е толкова голямо а и не е толкова високо....
Каминката ... ами така ъа нагласих щото няма просто как да е по близо до вратата а и идеята е да топли и трапезарията - тръбите и те оттдават добра топлина. Тавана няма и следа от пожълтяване.
Външна (стиропор) ще направя .. но засега само на северната страна + може би на 1 ет на ротондата, но засега с вътрешна е достатъчно. не е евтина мама и ... по добре да ги платя за дърва в следва6ите 15 год.
Вата ще сложа ... 3ет таваните са гипскартон
Не живея но съм често там ако не аз , фамилията ми ... съветите ти ги оценявам още сега и ти благодаря искренно.
Слъневи батерии и колектори мисля сериозно да ги разу4а лятото.
долу "механата" искам да го направа като "бар" или заведение.
Купих си мноо ъак плакат на Jack Daniels
PS. а за парите ... ами не се оплаквам , но ми коства доста, и се лишавам от доста други работи ... но удоволствието от постигнатото си заслужава всеки инвестиран лев.
ПОЗДРАВИ!!!
ето от днес ...
кухнята едната е по4ти готова .. лепнат е '"гърбът" .. остват лайсни и водобран който купих + 2 контакта и те инокс цвят.
Барнах и един магазин за красоти и 50% разпродажба и хвърлих малко за интериор и разни работки такива декоративни.
от последните 2 дена
напраеена е "скарата " за ламперията + топлоизолацията. [доволен съм и я препоръчвам]
почнахме и самата ламперия ... дано да я довърша скоро обаче
сложих и водобрана на кухнята обаче искам и лайсни отстрани , но немога да намеря ... как ще го измисля незнам още.
искам и да намеря контакти с цвета на водобранната лайсна
играчка е ... ама то кво ли не е ...
ПОЗДРАВИ!!!
ето от днес ...
tuninghuman
Тема "Вила" | Включи се в дискусията:
