още при първите слънчеви лъчи децата започнаха на се огреждат през прозореца и да питат кога ще го правим този басейн дето толкова време им го обещаваме. Сега покрай карантината и времето прекарано вкъщи мисля, че е време да се замисля.
Тъй като мястото ми е ограничено поради различни обстоятелства трябва да се побера във правоъгълник 640 на 390 см. Направих контакт със 2-3 фирми за сглобяеми басейни, но за тях ми трябва по-голямо разстояние при монтажа и съответно ако избера такъв вариант ще трябва да къртя от плочи, декинг и т.н. наоколо, което се опитвам да си спестя.
Хрумна ми идея дали не е възможно да си направя самостоятелно такъв, но същевременно и да намаля малко времето на монтаж. Идеята ми е следната
1. Копая правоъдълник с размер 630 на 370 примерно.
2. Правя от метални профили да кажем 80x60 със 2 или 3 мм правоъгълник с дължина 6 метра и ширина 3-5 метра, като по вертикала на всеки 50см пускам профил.
3. Това нещо се грундира и монтира в направения изкоп като се нивелира на 10 сантиметра от земята.
4. От вътрешната страна монтирам един или дори 2 пласта водоустойчив шперплат. като разбира се на ъглите е изчислено да лягат добре плоскостите и т.н.
5. От външната му страна между железните профили със полиуретаново лепило лепя фибран да кажем дори може да е и 8 см, колкото е профила.
6. Заливам пода и стените с бетон след като разбира се е укрепено от вътрешната страна. Пода ще се води по фелезните профили прецизно нивелиран и може да се отлее заедно със стените не виждам проблем.
7. Изчаквам известно време бетона да изсъхне и захващам шперплата със необходимите крепежни елементи към бетона.
8. Поръчвам на някой фирма да ми направи PVC фолио по размер и да ми го монтират. Съответно за местата където трябва да е скимер, дюзи и осветление конструкцията е подсилена допълнително със хоризонтални профили и т.н.
Мисля, че така няма да има проблем с водното натоварване, защото хем ще има метална рамка хем и отлят бетон 15-20 см стена.
Моля, за съвети и мнение дали това е ОК и дали е възможно, защото в моята глава е едно реалността сигулно е съвсем различна.
Благодаря!
Благодаря!
