swenstyle - специалист
Здравейте
някой да е срещал по магазините ексцентрик 1/2М - 1/2Ж, излизат ми само руски сайтове.
другия вариант е да преправя стандартен екцентрик (по думите на магазинерите) но пък той трябва да е къс и да е с малко отместване 5 мм, +/-1.
пак намирам такъв само в руски сайтове, слагам снимка
трети вариант стругар да ми го направи - моля препоръчайте ми, слагам чертеж
Screenshot 2022-07-05 192004.jpg (62.98 KиБ) Видяна 1741 пъти
четвърти вариант: ...?
п.п. няма да минава вода под налягане на водопровода, това е след смесителя, вече към питата на душа.
Последна промяна от swenstyle на ср юли 06, 2022 1:27 am, променено общо 1 път.
resistbody - майстор
Не е сатандарт за нашия пазар.. миналия ден бракувах италиански смесител заради липса на патрон.. за друг пък купувах само 60лв патрона...
Твоето поне може да се направи от някой стругар.. ще ти струва минимум около 50-60лв за двата според мен...
много благодаря за включването,
аз на първо време реших проблема с муфа/нипел + ножовката, минишлайфа и епоксидно лепило
ESPACE - майстор
Това още при завиването може да се отлепи. Запояване с оксижена и твърд припой трябва.
krasi92 - майстор
Браво. Добре си се справил. Изглежда супер готино.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
ср юли 06, 2022 3:49 amkrasi92 написа:
kozl - майстор
ср юли 06, 2022 3:38 amESPACE написа:
Да. Епокси лепилото няма да издържи на стягането.
brum - майстор
С течен уплътнител за резби и много внимателен монтаж може и да стане за кратко. Но това няма вариант да остане там за дълго.
И в стила на другите писали - на първо време си намерил решение. Това на първо време е до преди да започнеш с монтажа :) .
brick - специалист
ср юли 06, 2022 12:16 amresistbody написа:
Доколкото разбирам само 1 бр. е нужен, но цената при стругар, ако е в София, дори за 1 бр. ще е близка до тази.
Авторът си е спестил описанието защо се налага да сложи точно такъв детайл, но подозирам, че просто си е наумил този вариант, а проблемът сигурно може да се реши и по-друг начин.
ср юли 06, 2022 8:28 amkozl написа:
аз ще го стегна на ръка, защото там вода под налягане няма, но ако ми предложите някой да го запои, аз ще направя нови 2 заготовки от жълт месинг, ще взема нещо качествено и да занеса да ми го запоят. (заварят?)
ср юли 06, 2022 9:28 ambrick написа:
да 1 брой е нужен
баня, смесители вградени в стената на гипсокартона, хидроизолацията е намазана, плочките са започнати да се лепят, вземам мярка за отвори на плочката през която минават смесителите и изхода за ръчние душ и изхода за душа не е в линията на смесителите. Макар и 5 мм, аз ги виждам.
Тема "От къде да купя такъв ексцентрик или някой който да ми го изработи?" | Включи се в дискусията:
