kozl - майстор
Открих наличност, купих и монтирах към старите сонди.
Даже слънчо за малко се показа, та имаше и топла проба.
ESPACE - майстор
Кондензаторите смени
kozl - майстор
вт сеп 30, 2025 8:10 amESPACE написа:
:2thumbs:
Кондензаторите са саботьорите, но стана от втория и третия път :roll:
Е то от това се почва, пък и са стотинки, но "Бързата ражда, слепи ги кучка". :-D
Не знам що, но вероятно от бързане да пусна соларната инсталация и идеята да видя захранването през осцилоскопа в работно положение, извадих платките от пластмасовия корпус, при което съм нанесъл повреди в логическата платка и така бегах до магазина за нов диф.термостат.
След като се успокоих, че соларната система работи с най-новия д.термостат, с доста ровичкане изнамерих първия дефектирал диф.термостат (2019 г.).
Цялата сглобка е на клик. Първо се "откликва" задния панел. После се налага "откликване" на захранващата платка. За да се следи работата в работно положение трябва да се "откликне" и логическата платка, на която е дисплея. И по невнимание съм прекъснал 2 писти на платката с логиката и така фалирах с първия опит.
Втория опит почнах с първия повреден от 2019 г. д.термостат и се ограничих само до подмяна на кондензаторите. Т.е. не съм вадил логическата платка. Кондензаторите и на двата дефектирали са Фуджикон. Тези де запоих са United и последва неуспешна борба по клик сглобката.
Еми Фана ме нервата и срязах контрите на клика, които задържат дъното на пластмасовия корпус. Изрових мини рапидки и с тях направих контрите и д.термостат проработи.
И след като събрах, кураж и време се заех и с другия неработещ д.термостат. Открих кои писти съм прекъснал и възстанових връзките.
Подмених кондензаторите и вече с натрупания опит и покачено ниво на увереност, "кликнах" склобките по "чалъместия" начин и така достигнах до трети успешен рунд :supz:
В обобщение:
И в двата д.термостати имаше по един изфирясал електролитен кондензатор. В единия беше след регулатора на напрежение, в другия преди него, но на тези с позапазен капацитет esr беше над 2 ома.
Третият най-новият д.термостат има някои разлики по свързването спрямо другите два.
На старите модели към помпата и към нагревателя са изведени само фази през контактора на релетата НО и НЗ.
На новият модел е изведен само НО + нула вместо НЗ и са разменени местата на свързване за помпа и нагревател, спрямо предните модели.
kozl - майстор
Вчера към 16:00 часа пуснах ръчно ел.нагревателя на бойлера.
По някое време гледам 54 градуса на датчика Т1 към панела.
Т2 в долния край на серпентината 34 градуса.
Т3 в горния край на серпентината 56 градуса. Т3 е за управление на ел.нагревател против прегряване, но в случая е само за ориентация, защото ел.нагревателя се пуска ръчно.
Помпата върти, ама вън облачно и слънце няма :?
Понеже нямах време за анализ, спрях захранването на контролера.
Но все пак ми е чудно как се е нагрял панела до 54 гр. :?
Може би съм изтървал някой слънчев пробив или ОК вече не действа :?
ESPACE - майстор
нед ное 09, 2025 9:48 amkozl написа:
kozl - майстор
Вчера направих оглед по трасето на тръбите към серпентината на бойлера и не открих нещо, което да ми заприлича на ОК. Освен ако крана или термомера към помпата не е 2 в 1.
Обаче от горния край на серпентината тръбата слиза в замазката 1,8 метра надолу. :?
Трудно ми е да предположа как конвекцията ще завърти наобратно пропилен гликола при такова трасе :?
И другото ако това стане и се включи помпата, то горещото много бързо следва да напусне колектора на панела, а аз прекарах към минута докато се оглеждах за слънце и се чудех на явлението и как да спра помпата.
Та си мисля, че все пак съм изтървал слънчев пробив, залисан в работа :?
вт ное 11, 2025 7:18 amkozl написа:
...Освен ако крана или термомера към помпата не е 2 в 1...
Е 3 в 1- термометър, кран, "ОК".
https://photos.app.goo.gl/U8ZHHUggvLfgWtVS8
Колкото и да ти е трудно, ще трябва да повярваш на догадките си.
На първата инсталация, която направих по програмата за енергийна ефективност, дори имаше направена "гравитационна спирачка". Въпреки това завърташе обратно.
Когато разликата, между студеното горе и топлото долу, стане достатъчно голяма, то не е само в температурно измерение, а и в....(?)
Тема "Поцинковани и неръждаеми фитинги" | Включи се в дискусията:
