Абонатната си е абонатна,стара нова едно и също
,човек като разбира проблем нулев.
- 1
- 2
danisaw
19 мнения в "Как се сваля парно?"
Huhavela
При всяко положение трябва да се източи инсталацията,да се сложат капи на аншлусите и след това да се напълни.А по отношение на това стара или нова абонатна има значение,тъй като на новите автоматичната пълначка и байпаса са вързани на рециркулацията на топлата вода и е невъзможно да не загрява крана при пълнене.
Rumen Iankov
От тези кранове става пълненето но ако не си го правил не се захващай защото може да се вдигне много налягането на водата.
chefi_met
- помощник
Rumen Iankov написа:От тези кранове става пълненето но ако не си го правил не се захващай защото може да се вдигне много налягането на водата.Благодаря ти много!!!Подобно и зглежда инашата абонатна.Това означава ли че е нормално да се пълни с топла вода??? Ще внимавам с пълненето , но как може да се вдигне налягането ако съм отврил обезвъздушителният кран?Мерси още веднъж за снимката!!!
danisaw
Най-масовите АБ са на BRUNATA при тях пълненето става от входа на студената вода преди подгревателя за БГВ(битова гореща вода),при тези на alfalaval пълненето е от реца ,но там има клапан както и на снимката и масово майсторите правят байпас от удобно за тях място с питейна вода и дренажа след клапана по подгревателя(за по-бързо пълнене) та за това не се е стоплила водата.
biolander
- напреднал
Изрових тази стара тема, но да не пускам нова:
Трябва да махна един радиатор, който ми пречи. Също така съответно да отрежа тръбите от общите вертикални до радиатора. Абонатната ни е спряна от 2 години.
Дали ще има вода в системата и радиатора. Смятам да потърся домоуправителя, но не съм сигурен дали и той ще е наясно. Знаете ли как постъпва по принцип топлофикацията като спира абонатната.
За Пловдив става въпрос.
Благодаря предварително.
- 1
- 2
Тема "Как се сваля парно?" | Включи се в дискусията:
