danisaw - специалист
Абонатната си е абонатна,стара нова едно и също :lol: ,човек като разбира проблем нулев.
chefi_met - помощник
абонатната е нова, но при крана за източване на системата има направен някакъв байпас който изглежда е за пълнене след това, но не вярвам това да става с топла вода, така ча може би преди това трябва да се изключи някоя помпа???
Huhavela - специалист
При всяко положение трябва да се източи инсталацията,да се сложат капи на аншлусите и след това да се напълни.А по отношение на това стара или нова абонатна има значение,тъй като на новите автоматичната пълначка и байпаса са вързани на рециркулацията на топлата вода и е невъзможно да не загрява крана при пълнене.
Предполагам че си прав за байпаса на обратната циркулация, но миналата година майсторите направиха същата операция на същата абонатна и тръбите не се загряха? Ама нали не погледнах какво правят...
Rumen Iankov - специалист
От тези кранове става пълненето но ако не си го правил не се захващай защото може да се вдигне много налягането на водата.
Rumen Iankov написа:
Благодаря ти много!!!Подобно и зглежда инашата абонатна.Това означава ли че е нормално да се пълни с топла вода??? Ще внимавам с пълненето , но как може да се вдигне налягането ако съм отврил обезвъздушителният кран?Мерси още веднъж за снимката!!!
Най-масовите АБ са на BRUNATA при тях пълненето става от входа на студената вода преди подгревателя за БГВ(битова гореща вода),при тези на alfalaval пълненето е от реца ,но там има клапан както и на снимката и масово майсторите правят байпас от удобно за тях място с питейна вода и дренажа след клапана по подгревателя(за по-бързо пълнене) та за това не се е стоплила водата.
biolander - напреднал
Изрових тази стара тема, но да не пускам нова:
Трябва да махна един радиатор, който ми пречи. Също така съответно да отрежа тръбите от общите вертикални до радиатора. Абонатната ни е спряна от 2 години.
Дали ще има вода в системата и радиатора. Смятам да потърся домоуправителя, но не съм сигурен дали и той ще е наясно. Знаете ли как постъпва по принцип топлофикацията като спира абонатната.
За Пловдив става въпрос.
Благодаря предварително.
PCL82 - майстор
По принцип инсталацията трябва да се държи пълна, ако няма риск от замръзване. Това е ако искате да съхраните инсталацията за бъдещо ползване. Ако е оставена празна, но вода винаги остава, корозията ще я наяде много бързо.
Тема "Как се сваля парно?" | Включи се в дискусията:
