Johny - майстор
2v6 написа:
П.П. Манометрите обикновено показват относителното налягане - разликата между атмосферното и налягането в тръбата. 0 бара на манометъра означава 1 бар абсолютно налягане (1 атмосфера), като това ще означава различно абсолютно налягане между София и Варна примерно.
Абсолютното налягане по принцип не се използва в спецификациите, защото силите, които действат на стените на тръбите, съдовете, крановете и т.н. са равни на относителното налягане.
Aз мисля, че тук всичко е казано и по-нататъшни спорове са излишни. А ако някой не е съгласен - да каже.
Показанието от 0,5 атм. при диференциален манометър означава само, че налягането преди диафрагмата или друго стесняващо устройствои е с 0,5атм. по-голямо от това след нея. Това е относителна стойност и в случая естествено е разреждане/вакуум/, но само на второто налягане спрямо първото, а не и спрямо абсолютната или относителна нула.
/За непосветените: Стесняващите устройства играят роля на първичен преобразувател на разходомерите с променлив пад на налягане. Те преобразуват измерваната величина - разхода в пад на налягане. Падът на налягане се подава към следващия преобразувател, най-често диференциален манометър./
Ето тук намерих и една картинка:
LazarGanev - "Велик майстор"
Павеларий,
Няма виц в поста на Кеноби. Не си отворил явно линка на Johny :
ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ
Единица в SI - Паскал (Ра,Па)
Налягането е равно на един паскал, когато на 1м2 действа нормално сила 1N, разпределена равномерно.
1Pa=N/m2=kg/ms2
Допускат се и по-старите единици: bar, at, kgf/sm2 и др.
1mbar=1hPa; 100hPa=750mmHg; 981mbar=1at; 1Torr=1.3329mbar; 1Psi=68.93mbar; 1Pa=0.01mbar
Класификация на налягането:
1. Абсолютно
Рабс=Ратмосф+Ратс=1+атс(атм, атю). При него за начало на отчитането се приема абсолютната нула (липса) на налягане.Такова налягане съществува само в затворен обем, при липса на молекули и движение,
т.е. при абсолютна температура 00К.
2. Атмосферно
Прието е, че Ратмосф=1. Измерва се в милибари (mbar). Това е абсолютното налягане на околоземната атмосфера.
Уреди за измерване на Ратм - барометри (анероиди).
3. Свръхналягане
(манометрично,ат-техническа атмосфера,атм,атс,атю) Рсвръх=Рабс-Ратмосф
Уреди за измерване на свръхналягане-манометри,дифманометри.
4. Разреждане
Рвакуум=Ратмосф-Рабс
Уреди за измерване на разреждане - вакуумметри.
Измерителните преобразуватели носят същите наименования.
За малки налягания до +4000 мм Н2О (40 кРа) - приборите се наричат напоромери (микроманометри). Работната течност обикновено е етилов спирт.
За малки разреждания до -4000 мм Н2О - приборите се наричат тягомери.
За малки налягания и разреждания (от +20 до -20 кРа)- се използват комбинирани прибори: тягонапоромери. Обикновено U-образни стъклени,пълни с оцветена дистилирана вода.
Общото налягане Робщо е:
Робщо=Рст+Рдин
Рст-характеризира потенциалната енергия на средата.
Рдин-характеризира скоростта на средата.
Уредите за измереване на вакуум се наричат вакуумметри, а обикновените манометри, с които сме свикнали навсякъде мерят само свръхналягане, т.е. над атмосферното. И щом манометъра показва 0,5 бара, това значи половин бар над атмосферното. Ти също пишеш така 1+0,5=1,5атм абсолютно налягане. И така - ако водата във водопровода е 0,5 бара свръхналягане, измерено по манометър или 1,5бара абсолютно налягане, ще потече ли през душа или няма да протече, както писа в първия си пост в темата?
На картинката в предния пост на Johny много нагледно са илюстрирани всички видове налягания.
Да започнем отначало.
Нашият живот се гради на АТМОСФЕРАТА. Въздух (за състав не говорим). Той най-нормално тежи (има налягане) от 1килограм на квадратен сантиметър. Това научно казано изглежда така:
1 атмосфера (на морското равнище) = 760мм живачен стълб = 1 Бар = 100000 Паскала = 100 Килопаскала (КПа) = 0.1 Мегапаскала (МПа) = 1000 милибара = 1000 Хектопаскала (мамка им и метеоролози в това работят). В PSI няма да го смятам сега защото това се превежда Pounds on Square Inch което не е по нашата мерна система (СИ). Все пак около 15 PSI е един Бар.
Ако на морето има 1000 милибара в София нормалното налягане ще бъде близо 950. Заради надморската височина (550 метра).
Тези мерки се наричат "абсолютно налягане". Освен него има и така нареченото "манометрично" налягане. Сиреч манометъра с който си мерите гумите мери НАДНАЛЯГАНЕТО над атмосферното. Това е много важно защото гума напомпана на 2 Бара на морето и транспортирана на Черни връх (в багажник) и там измерена със СЪЩИЯТ манометър най-вероятно вече ще бъде 2.5 Бара (не ми се смята).
Да обобщим.
1. Ние живеем при сравнително постоянно атмосферно налягане (ако не се катерим по височини).
2. Манометрите мерят ОТНОСИТЕЛНО налягане спрямо СЕГАШНОТО атмосферно. Това налягане се нарича "манометрично" - на английски "gauge pressure". Има измерватели и на АБСОЛЮТНО налягане "absolute pressure" - например барометрите.
3. Турбо което дава налягане 0.3 Бара е манометрично измерено налягане. Т.е. то "тъпче" двигателя с 1.3 Бара спрямо съседната атмосферка която си джитка с 1 Бар. Това като малко оф-топик.
Физика за начинаещи.
1. Взимаме една спринцовка. 10см3 (10 кубически сантиметра).
2. Отваряме я на последно деление (очевидно 10)
3. Изчакваме да се напълни с въздух.
4. Запушваме перфектно дупката отпред (примерно с пръст - бел.авт. - българският пръст е еквивалент на ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО от гледна точка на физиката).
5. Свиваме буталото до деление 1.
6. Изчакваме известно време (после ще разберем защо).
ТОВА Е ЦИТАТ ОТ: http://bikerz.bg/viewtopic.php?f=13&t=17239 :?:
filmatoplo - майстор
Питате ли ме как ме мачка това атмосферно налягане на морето . :wink: Кача ли се рязко с колата на 500 м .надморска височина -връх Папия и ушите ми пукат и писват :wink:А за налягането на водата в нашия град -нормално е 7 бара понеже водния ни резервоар е на 70 метра над града , понякога достига до към 8-9 бара поради ред физични и хидравлични закони.
Тема "колко е налягането на водата в bar в българия?" | Включи се в дискусията:
