2v6 написа:Aз мисля, че тук всичко е казано и по-нататъшни спорове са излишни. А ако някой не е съгласен - да каже.
П.П. Манометрите обикновено показват относителното налягане - разликата между атмосферното и налягането в тръбата. 0 бара на манометъра означава 1 бар абсолютно налягане (1 атмосфера), като това ще означава различно абсолютно налягане между София и Варна примерно.
Абсолютното налягане по принцип не се използва в спецификациите, защото силите, които действат на стените на тръбите, съдовете, крановете и т.н. са равни на относителното налягане.
Показанието от 0,5 атм. при диференциален манометър означава само, че налягането преди диафрагмата или друго стесняващо устройствои е с 0,5атм. по-голямо от това след нея. Това е относителна стойност и в случая естествено е разреждане/вакуум/, но само на второто налягане спрямо първото, а не и спрямо абсолютната или относителна нула.
/За непосветените: Стесняващите устройства играят роля на първичен преобразувател на разходомерите с променлив пад на налягане. Те преобразуват измерваната величина - разхода в пад на налягане. Падът на налягане се подава към следващия преобразувател, най-често диференциален манометър./
Ето тук намерих и една картинка:
