Става въпрос за 11 метра отсечка. Къщата е с маза. Вътрешната канализация е изпълнена с Ф110. Единственото възможно излизане навън е на 10 см. от пода на мазето, което означава, че отвън излизам на 85 см. под нивото на бетонна пътека покрай къщата. До тук добре. Тръбата следва да върви успоредно на къщата около 5 метра/на 60-70 см. от основите/ и оттам още 6 метра до ямата, с една единствена чупка /90 градуса/ веднага след като излезе през зида/мисля да я направя с 2 дъги по 45 градуса/. Проблемът е, че нивото на терена след 5-ия-6-ия метър пада доста и до ямата тръбата ми ще цъфне на 15-20 см от повърхността/това при наклон 1см/метър/. Освен това, в срещуположния край на ямата нивото продължава да пада с още 30-ина см. и идеята да вкопая плочата малко по малко се изпарява.
Как да изляза от ситуацията?...Да увелича ли наклона?...То май няма как иначе...затова моля, ако се сетите нещо друго...Забравих да допълня, че след като изляза от къщата и направя чупката със дъгите на 110, продължавам с дебелостенни Ф125.
В крайна сметка, за да влезе тръбата под плочата трябва да направя наклона 5-6 см/метър, ако не и повече..
