Andri01 написа:Да ,с тази самовулканизираща се лента става.Ако има топлинен пистолет,става и с термошлауха отгоре.+1 Аз съм направил кабела на мойта сондажна помпа така и няма проблем.
barborino
18 мнения в "Дилема за сондажна помпа"
milen56
Намерих такава лента за 10лв и ще я взема. А отгоре върху изолацията от лентата да сложа и термосвиваем шлаух, така ли? А това с тока за пресостата не го разбрах. Мислех да пусна тока за помпата през пресостата и той да я управлява. Хидрофора от който го свалих е с помпа 1.1kw, също каквато е и винтовата помпа 1.1kw.
Andri01
Ако навиеш хубаво,стегнато лентата,няма нужда от шлаух.Но и не е беля да сложиш отгоре. Щом пресостата е работил към същия по мощност ел. двигател,няма нужда от контактор. Но аз бих сложил,така се запазват контактите на пресостата от пусковия ток.Ако все пак слагаш контактор,включи и една термо-защита от претоварване-не иска хляб и вода
. Измерваш работния ток и я настройваш на 25% отгоре.
chicho_mitko
Имам сондаж - около 15 метра е до дъното, минали години имаше към 2 метра воден стълб, а диаметъра е стандартни етернитови тръби около 30 см. Тази година не съм мерил нивото, но предполагам ще е повече. Хубавото е, че се възстановява за около час, два. До сега бях с вибрационна помпа тип "бибо", но ми се иска да я сменя. Имам щерна 2 кубика. Гледам в Метро ще пускат сондажна винтова за 214.80 лв. Leo 4DWGM/500 W. Водата е малко мътна, та ми се иска да се презастраховам с винтова помпа. Търся мнение - струва ли си да я купя?
Тема "Дилема за сондажна помпа" | Включи се в дискусията:
