kozl - майстор
пет май 02, 2025 11:54 amdragozow написа:
БГВ е парното, и при нас не са го спрели още. Спираш другото ....
Грешка dragozow.
Битова Гореща Вода (БГВ) :wink:
Много вероятно парното ВОИ (Вътрешна Отоплителна Инсталация) да е спряно веке у целото Софе :-D
Та спираш БГВ-то на "0" докато си спрял водата за БГВ, после след като пуснеш водата и тръбите се напълнят поставяш на А.
На твоята снимка трите крана в дясната част за за БГВ. И само този кран до водомера да спреш, топлата вода ще спре ако крана е изправен.
Сега да ти пиша, че в тези катакомби ЕС има и друг проблем - "Проблема с ОК в ЕС"- втичане на студена вода в тръбите на топлата. Ако има бойлери по щранга или други уреди, които свързват топла+студена вода и няма ОК (обратни клапи) то ако не си спрял и студената вода, то по тръбите на топлата се стича вода. Особено бойлерите могат да изпускат с часове студена вода в тръбите за топла вода.
На кой етаж си и като спря крановете за топлата вода по щранга силно ли течеше от топлата вода при теб?
пет май 02, 2025 12:33 pmkozl написа:
Грешка dragozow.
Грешка, другарю!
- ВОИ- Върховни одитни институции.
- ВОИ- водни отоплителни инсталации.
Освен това, буквичките Е и И, са много близо, всъщност една до друга, на клавиатурата.
Ако позволи г-н Драгозов
БГВ и парното, и при нас не са го спрели още. Спираш другото ....
Подсказва го и запетайката по-натам.
Да видим напушения, please!
dragozow - майстор
Грешка dragozow.
ВОИ е парното, БГВ е водата.
educatedfool - помощник
На втори етаж съм. Когато я спрях, 'църцореше' от щранга - сиреч малко по-силно от капене, но си имаше налягане и не спира след 10 минути. Водата си беше топличка.
Майстора принципно даде идея да се отвори един кран на водата на първи етаж, за да се улови остатъчното налягане докато свършим работа, но не успях да намеря съседите около празниците.
Донякъде клоня в момента към това просто да си оставя двата крана за топлата, защото не ми се занимава отново да обяснявам на съседите защо спирам водата, при това на 2 блока. Вчера една бабичка се довлече в абонатната докато ние с домоуправителя умувахме какво да правим, да ни каже че като сме спрели водата на блока на нея и потекло вода за малко от мивката в банята и тя нямало да я плаща :rolleyes:
Искам обаче все пак проблема да бъде решен и ще го поднеса на следващото събрание на ЕТ.
Благодаря за коментарите.
dragozow - майстор
Ти имай предвид, че дори да затвориш крановете водата някъде трябва да изтече хубаво за да може майстора да работи. Обикновено не изтича веднага и остава да църцори, от всички етажи над теб, от всички разклонения и т.н.
Тема "Каква е процедурата за смяна на спирателните кранове на входа?" | Включи се в дискусията:
