Разбира се, че ще я разчоплим и ще стигнем до консенсус! Ето, че вече се съгласи, че няма реални налягания , които може да регулираме при един флуидконтрол - и горната и долната граница зависят от входното налягане на ПОМПАТА! Реално регулираме единствено хистерезиса между двете налягания!
Сега остана по-лесната част - да те убедя, че електронен пресостат и флуидконтрол са две различни технически решения и не могат да работят по едно и също време! Разбира се че флуидконтрола следи налягането , но не го мери а следи само за неговото НАЛИЧИЕ! На подобен принцип работи датчика за налягане в една "Юнга" и предполагам в повечето проточни бойлери!Проблема е, че не можем да следим изходното налягане, което не е проблем, ако няма налягане на входа на помпата, а тя засмуква от някакъв съд , но е голям проблем, когато входа на помпата е включен към водопровода, защото включва всеки път в който ползваме вода , дори налягането във водопровода да е по-високо, отколкото само помпата може да достигне.Но по-големия проблем е, че наляганията на помпата е на водопровода се сумират и изходното налягане става прекалено високо,и при нормални условия е над прага който може да понесе домашния водопровод!
Електронния пресостат от друга страна, следи съвсем точно наляганията и на включване, и на изключване. Каквото и налягане да има на входа на помпата, то тя ще бъде включена единствено, ако на изхода ѝ налягането падне под долната граница , която е твърда! Също така ще изключи помпата , когато на изхода ѝ налагането стигне горната зададена граница, която също е твърда, а не относителна спрямо входното налягане! Помпата ще спре независимо дали налягането е постигнато от нея или от водопровода! Ако помпата работи известно време без да повиши налягането, защитата за работа на сухо изключва помпата!
Ако не бях ти се доверил насляпо, че твоето Вило е САМО флуидконтрол , никога нямаше да си купя този БОКЛУК както ти се изразяваш, а щях да си взема ЕЛЕКТРОНЕН ПРЕСОСТАТ!
hidrazin написа:Не бъркам понятията. Всички тези електронни така наречени пресостати включително и този флуидконтрол WILO FC са едни и същи по функции и устройство.Е какво да ти показвам , нали вече ти казах
Включват по поток или налягане (затова им викат и пресостати), осигуряват защита от работа на сухо и никой от тях не контролира горната граница.
Голяма част от тях имат малък малък разширителен съд (0,5 - 1 л) , който предотвратява честите включвания от малки течове. Други като например серията
BRIO нямат такива (това е и една от причините да ги причисля към смотаните). Покажи ми един от така наречените електронни пресостати, който контролира горната граница на налягането:
Grundfos PM 2
BRIO 2000TM
EASYPRES II и EASY PRO
GENYO
Тани написа:Има разбира се и комбинирани устройства, като това показано от infomar- онези "смотаните" според тебе BRIO , които се оказва, че са с класи над Вило. Понеже са смотани, та може да не им обърнеш внимание ще ти дам конкретната част, който трябваше да прочетеш от линка infomar на , за да ми спестиш толкова писане , ама нейсе!
Brio Top може да се програмира да работи на два различни принципа:Упс, чак ме е яд, че не съм запомнил , че направо са обяснили принципите, за да ти дам линк и наистина да си спестя доста писане! Обърни внимание именно на думичката ПРИНЦИПИ! Не става въпрос за техническо решение а за ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ!!!
- mode P+F (налягане + дебит) = в този режим, помпата стартира при спад на налягането, когато се
достигне минималния праг на настройката (P min); помпата работи докато консумацията спре и
няма никакъв дебит в системата. При тези условия остатъчното налягане в системата ще
съответства на максималното налягане на помпата.
- mode P+P ( налягане+ налягане) = в този режим, работният режим на помпата се контролира от
две нива на налягането (Pmin и P max); когато се достигне прага на долното налягане, помпата
стартира и спира когато се достигне горната граница на налягането. При тази конфигурация,
използването на разширителен съд е от съществено значение, като неговите настройки трябва да
са направени според изискванията на системата и вида на помпата.
В двата режима на работа устройството предпазва помпата от работа на сухо
Работата в системата от две помпи е допустима само в режим “P+P”.
