Просто махаш българските (китайски) боклуци от евтин и много мек полиетилен и слагаш истински.Взимал съм всякакви. Наистина тия меките са най-калпави но всички повече или по-малко се дънят при вакум.
Просто не са направени затова. На всички такива връзки пише само да какво налягане работят и толкоз.Ако работят така - добре,
но никой не ти го гарантира. Относно антидернажите - и аз не съм слагал защото ми е равно,
но въздух в началото има.
За разлика от другите силикони той не залепваЧервения излиза скъпичко. Повечето силикони за пистолет стават за там и не залепват. На тях не трябва да пише
лепящ, FIX, TOTAL FIX и подобно. При пълненото писах че не трябва да се вади тръбата. Ако намажеш тръбата и гумения уплътнител
със силикон после колкото и да стягаш, тръбата продължава да се върти във връзката но не пропуска. При вакум той се
опитва да засмуче силикон и пак уплътнява. Това че при натягане на конуса излиза навън не пречи. Просто се забърсва.
А към колегата hotrider - вземи прочети малко какво пишат производителите на помпи.
Това че работи все още не значи че е правилно, каквито и бързи връзки да използваш.
http://rancho.borsabg.com/?81&0304&97597
http://www.aquapump.net/information/mon ... tazionarni
http://www.wilo.bg/cps/rde/xbcr/bg-bg/I ... i_MHIE.pdf
Има и други, ама сега не ми се търси.
