ludmilz написа:купи си обикновен поплавък за помпа и го вържи на оперативната ти система за управление на помпата. той е с 2 позиции. продават се в магазините, в които предлагат и помпи. даже на някой потопяеми помпи са фабрично монтирани. прилича на круша или на сапунерка. това е най-надеждната система за контрол на нивото. внимавай само при монтажа. отпускаш кабела колкото е необходимо за да контролираш нивото и внимавай да не се заплита в нещо. ако сечението на кладенеца ти е чисто сложи я в средата и няма да имаш ядове. проблем ще ти е само когато се наложи да помпаш под зададеното долно ниво на водата. тогава се налага да елиминираш поплавъка. другото без да обиждам никого само утежнява системата ти. успех!
Ето такова мнение очаквах! Браво- гениално! Дори имам една изгоряла (или повредена) потопяема помпа! На мен ми трябва да пазя помпата от вода , така , че ще трябва да гонакарам да работи на обратно , което не е проблем! Просто ще си го вържа на смукателния маркуч на метър под помпата и ще оставя 50 см свободен кабел , така водата няма да може да "припари" на 50 см от помпата!
