  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 36
gogo7777 - майстор
Какво си пробвал, какво изпуска?
Имам чувството, че не говорите на един и същ език с Хидразин.
:drinkers:
И какви тетки ще слагаш долу? На тръбата навиваш клапан и продължаваш нагоре с тръба до горе. После коляно, тръба, филтър и т.н
Georgi345 - специалист
съб авг 17, 2024 10:36 amgogo7777 написа:
:drinkers:
Как да не говорим на един и същи език? Като самият той ми казва да чакам 1-2дена да видя дали изпуска!
Като подкача вода с ръчната помпа и държи само 30 мин. Тоест някъде пак изпуска. И стигам до извода че може би изпуска от тази първата муфа. Това се има предвид под изпускане/ изтърване!!
gogo7777 - майстор
Клапан сложи ли?
съб авг 17, 2024 10:52 amgogo7777 написа:
Клапан сложи ли?
Къде?
Възвратен клапан преди помпата имам.
Имам кран под ръчната помпа.
gogo7777 - майстор
Нормално е цялата вода преди клапана да се върне в сондажа. Ти какво всъщност се опитваш да тестваш.?
съб авг 17, 2024 11:12 amGeorgi345 написа:
При пробата затваряш ли го през тоя половин час?
От къде си сигурен че точно тоя кран не изпуска?
съб авг 17, 2024 11:24 amgogo7777 написа:
Я пак...
gogo7777 - майстор
съб авг 17, 2024 11:44 amhidrazin написа:
Я пак...
Пак
:drinkers:
съб авг 17, 2024 12:07 pmgogo7777 написа:
Я пак...
Пак
:drinkers:
Е мииии......клапана ти е с по голям дебит!!!
Ама иСтърва.
MamaMy - майстор
Добре, че на време се отказах. Все пак не съм на заплата в някой форум за да си заслужава нервите.
съб авг 17, 2024 10:19 amhidrazin написа:
съб авг 17, 2024 9:32 amGeorgi345 написа:
Тоест добра идея ли е както искам да копая шахтата 2 метра надолу до тази прословута муфа и там да сложа тетка и да съм сигурен че не изпуска от тази муфа??
А не е ли по-лесно първо да пробваш дали изпуска?
Опитвам се да ти спестя труд а ти сам се навираш...
Винаги може да изкопаеш още два метра ама защо да не си го спестиш ако е възможно?
Ми вземи да изкопаеш всичките тръби да ги е..а. Така поне ще имаш кладенец.
Цялата тръба се върти не се е развивала от първата муфа. Сега изкопах до първата муфа и видях че цялата тръба се върти.
И сега незнам какво да правя .
Дали да развия тази муфа която изкопах и там да сложа тетка(но ще стане много дълбока ).Бяха ми казали че долу дупките на тръбата било възможно да са над водата и от там да смуче въздух. Но ме съмнява, защото според мен ако не са във водата дупките то няма да можи с ръчната помпа изобщо да подкачи вода.
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 36
Тема "Помощ за преправяне на сондаж!" | Включи се в дискусията:
