нед май 01, 2022 7:16 pmrulом написа:Аве тоя отдека пак се появи и па осра метенотосъб апр 16, 2022 8:15 pmfenix_17 написа: Аз съм авторът на темата. Смених си уплътнението и теча спря. След пускането на бойлера, от клапана пак започна да капе. Ще му сложа един маркуч и всичко ще е точно. Благодаря на всички за съветите! Всичко добро!След подмяната на гарнитурата, подмени и клапана ! Клапана не трябва да тече или капе, той е предпазен и когато протече или прокапе, означава, че нещо в бойлера не е наред ! Евентуално, преди подмяна на клапана, намали леко терморегулатора, например, ако прокапва на фулл, намали с едно две деления, щото явно налягането във ВиК е по-голямо и насрещното от бойлера става също голямо и затова клапана прокапва ! От маркучи няма смисъл, просто си поиграй да регулираш нещата !
Успех !!!
съб апр 16, 2022 5:05 pmkozl написа:Или е тъп, но упорит или е провокаторсъб апр 16, 2022 1:45 pmrulом написа: Заради капенето от чешмата, топлата вода се охлажда и включва нагревателя, но капенето не е като да тече топла вода, затова се получава прегряване, увеличава се налягането в бойлера и започва да капе от клапана. Клапана не трябва нито да капе, нито да тече, той е предпазен, а не проточен ! Да се оправи теча, а после да се смени клапана с нов. Ако пак тече, може и редуцир вентил да се постави, ама само на бойлера!Това маркираното в червено е неправилно. През този клапан е възможно да не капе при заграване на бойлера, но при определени обстоятелства се налага да капе, тече или дори да фучи.
Ков е па тоя проточен клапан![]()
Оти с две прокапвания що вода изтече
