Хора! Сто пъти написах, че системата в този си вариант работеше 3-4-5 години, без проблеми!
От скоро е проблема.
съб авг 20, 2022 2:09 pmivan_v написа: Сутрин ако се пусне чешма няколко минути преди старта на поливния цикъл всичко нормално ли?Леле ти прочете ли написаното до тук
Нехерметичност в смукателното трасе ( включително смукателен клапан) би довела до включване на помпата за да компенсира спада в налягането. Когато помпата не работи налягането в смукателната част е по-голямо от атмосферното( няма как да влезе въздух) и при нехерметичност ще изтича вода. Помпата ще се включи преди да е достигнато състояние при което тя не може да засмучи вода. Поведението ще е подобно като при нехерметичност в трасето след помпата.
Вероятно с отварянето на първия кръг налягането спада много рязко и пресостата регистрира условия за проблем. Ако е така е странно защо не го прави и вечерта.
Може да си поиграеш да размениш последователността на кръговете за поливане така,че друг кръг да е първи.
Нехерметичност в смукателното трасе ( включително смукателен клапан) би довела до включване на помпата за да компенсира спада в налягането.Това в система набита тръба може да се случи ако няма ОК или ОК не работи. Тогава може да спадне налягането в напорния водопровод, източвайки се в обратна посока към смукателната част на набитата тръба.
съб авг 06, 2022 10:19 pmyanko78 написа: От тръбата набита в земята, се разклонява с тетка еди изход към помпата, нагоре продължава до ръчна помпа. Мотора е на 3 метра под земята, в не докопан кладенец. На дъното тръбата е надупчена, а възвратният клапан е преди тетката, хоризонтално. С ръчната помпа вдигам нивото на водния стълб, клапана го задържа и водата влиз до турбината. Ако има пропуск, за да не тръгне да вади вода, то в турбината трябва във времето да е изчезнала водата (примерно при прецакан възвратен клапан, стълба вода си се връща на доло в тръбата и вода няма)Обаче ОК има пред помпата. Ако след помпата няма (няма данни да има), то след като спре помпата напора в напорния тръбопровод ще се предаде до ОК и понеже той е преди тетката, следователно и ръчната помпа ще е под напор. Колко е напора в напорния водопровод при спряла помпа
Когато помпата не работи налягането в смукателната част е по-голямо от атмосферното( няма как да влезе въздух) и при нехерметичност ще изтича вода. Помпата ще се включи преди да е достигнато състояние при което тя не може да засмучи вода. Поведението ще е подобно като при нехерметичност в трасето след помпата.И това пак не важи в случая, защото е за ОК на входа на смукателната част и ще се случи ако ОК на входа работи и по трасето няма друга работеща ОК.
съб авг 20, 2022 2:18 pmyanko78 написа: Хора! Сто пъти написах, че системата в този си вариант работеше 3-4-5 години, без проблеми!Скоро скоро, колко да е скоро
съб авг 06, 2022 9:22 amyanko78 написа: Само да спомена, че 3-4 години не е имало проблеми, всичко започна края на миналата година и продължава и в момента. Ще се радвам за насоки, какво може да е.
нед авг 21, 2022 9:38 pmyanko78 написа: Хора! Има един единствен проблем! При по продължителен престой, пресостата пуска помпата, след второто развъртане. Никакви тини, никакви падания на водата в сондажа, нищо друго!Нямало нещо, което да се износва и..... дрън, дрън.
Смуче от някъде въздух и този въздух, кара пресостата да влиза в авариен режим.
До този извод стигнах.
След като смених всичко, без помпата и крана на върха под ръчната помпа, остават само те.
Ще сложа нов кран и възвратен клапан преди него, като допълнително подсигуряване.
Говорих и с вносителите на помпата, няколко пъти. Няма нещо което да се износва и да е консуматив, който да компроментира работата на помпата и да се получи пропуск от където да влиза въздух в турбината.
съб авг 06, 2022 10:19 pmyanko78 написа: Пак казвам, това е сонда, не е кладенец с бибо или с разшерителен съд/хидрофор. От тръбата набита в земята, се разклонява с тетка еди изход към помпата, нагоре продължава до ръчна помпа. Мотора е на 3 метра под земята, в не докопан кладенец. На дъното тръбата е надупчена, а възвратният клапан е преди тетката, хоризонтално. С ръчната помпа вдигам нивото на водния стълб, клапана го задържа и водата влиз до турбината. Ако има пропуск, за да не тръгне да вади вода, то в турбината трябва във времето да е изчезнала водата (примерно при прецакан възвратен клапан, стълба вода си се връща на доло в тръбата и вода няма"Преди тетката" ама това преди в коя посока е
пон авг 22, 2022 9:09 amkozl написа: Нямало нещо... дрън, дрън.дрън, дрън… само не ми е ясно що се пънеш?
