Fori - специалист
Здравейте, въпросът ми е за нарязването на резба на една черна тръба от парното, която искам да отрежа (скъся). Приложил съм и две-три снимки , дано да стане по ясно.
Първото ми чудене е колко е стандартния размер на тези тръби (с шублер е около 21.5мм.) в мм или в цолове се задава ?
Второто ми чудене е дали ще стане с флашка или винторезка като габарити при тези размери ? (Колко би струвало нарязването на резби на тези две тръби)?
Гледах на едно място т.нар. "бърза връзка с нипел" дали е удачен вариянт защото е сравнително по-скъп (около 12-15лв./тапа)?
Още един въпрос свързан с панелният радиатор, трудно ли се поставя обезвъздушител на него и какво точно е необходимо за това, защото като пуснат парното, около 1 месец радиатора чурулика като ручей с водопад.
И още един въпрос дали някой знае как се източва водната ситема на радиаторите, при новите абонатни станции?
И всичко това е хубаво да се случи преди да пуснат отоплението от Топлофикация.
Това е радиаторът кандидат за обезвъздушител.
Така изглежда тръбата вътре в банията.
Това е тръбата за рязане на около 10-15 см. от отклонението.
Takezo Sensey - модератор
...тръбата е 1/2 цола ...
... за обезвъздушителя ...ти трябва 1 бр. обезвъздушител :-D :-D :-D , и 1 бр. шестограм , за да се развие тапата ...
avitor - специалист
Ако нямаш флашка или познат с флашки "под ръка" и не ти се вика майстор аз бих я отрязал на желаното място, после я сплесквам в края колкото мога и я заварявам. След време ако ти дотрябва тръбата режеш и навиваш с флашка резба.
jel4o - специалист
Да тръбата е 1/2 цол и почни смело с флашка като сложиш масло-квото и да е и след всек оборот напред-връщай половин или един назад-дори резбата да стане насъсана не се притеснявай-клчищата или тефлоновата лента компенсират плътносттта.
Тема "Въпрос за рязане и затапване на тръба от парно и още нещо?" | Включи се в дискусията:
