Здравейте, въпросът ми е за нарязването на резба на една черна тръба от парното, която искам да отрежа (скъся). Приложил съм и две-три снимки , дано да стане по ясно.
Първото ми чудене е колко е стандартния размер на тези тръби (с шублер е около 21.5мм.) в мм или в цолове се задава ?
Второто ми чудене е дали ще стане с флашка или винторезка като габарити при тези размери ? (Колко би струвало нарязването на резби на тези две тръби)?
Гледах на едно място т.нар. "бърза връзка с нипел" дали е удачен вариянт защото е сравнително по-скъп (около 12-15лв./тапа)?
Още един въпрос свързан с панелният радиатор, трудно ли се поставя обезвъздушител на него и какво точно е необходимо за това, защото като пуснат парното, около 1 месец радиатора чурулика като ручей с водопад.
И още един въпрос дали някой знае как се източва водната ситема на радиаторите, при новите абонатни станции?
И всичко това е хубаво да се случи преди да пуснат отоплението от Топлофикация.
Това е радиаторът кандидат за обезвъздушител.
Така изглежда тръбата вътре в банията.
Това е тръбата за рязане на около 10-15 см. от отклонението.
