Клеги, налага се да направя на дядото една тоалетна под едни външни стълби. Първо питам вас правилно ли съм намислил обратните води, за да не се налага да питам после когато е късно и стане белята та да ми триете сол на главата
Заложил съм от тоалетната Ф110 коляно, евентуално ревизя (кажете въобще нужна ли е), след нея разклонител Ф110 от ляво към сифона и една мивка с умалител към Ф50, от дясно с уширител към тръбата дето води в шахтата Ф160. наклон на тая Ф160 съм дал 3% или общо 15 см.
Така съм го намислил, а въпросите към вас са :
1: както съм вързал сифона към разклонителя нямали като пусна водта в тоалетната да вземе да избие през сифона?
2: нужна ли е ревизия?
3: можели вместо тази Ф160 тръба която съм замислил, да сложа до шахтата Ф110 и така всичко да е с един размер?
4: тръбата в канала трябва ли да лежи върху пясък или няква баласта или направо върху земята, същото така при зариване трябва ли първо пясък или нещо си и тогава да я заровя с пръст?
5: каква тръба да ползвам да е устойчива на огъване, гледам едни като гофрета по 6м дълги.
6: - и последно. Плочата която мисля да отлея под тоалетната, можели да я лея върху пръста или тряя някъв чакъл от долу или филц, също така в плочата трябва ли да има метална арматурна мрежа (плочата е с размер 110 на 200см.
Предварително благодаря на всеки отделил от времето си за помощта.
