Здрасти колеги
Проблема ми е следният :
ниско входно налягане в градската мрежа -1,5 - 2 бар.къща на 3 етажа и естествено аз съм на 3-ти . проблеми има и на партерно ниво даже.
бойлера ми е газов проточен и докато някои се къпе ако друг пусне чешма или друго , на моя или долен етаж ..... топлото секва.има дни в който даже и не запалва горелката при никаква друга консумация в къщата. абе водата "капе" от душа
мисля да си сложа хидрофор , но почетох и май коректният вариант е за хидрофор с буферен съд. нямам място за буферен съд.
една мисъл ми се върти в главата:ако след моя водомер сложа хидрофора без буфер , в моментите който аз ползвам вода какво ще стане с водата при съседите отдоло при условие , че в същият момент желаят и те да ползват вода??????????
ако с хидрофора обхвана цялата къща директно от градската мрежа без буфер пак ли ще е проблем????
споменава ми се от няколко дена (но нищо конкретно не съм видял) за някъква помпа с консумация 50 вата и поточен сензор . демек при отваряне на кран помпата работи.при затваряне е спряла. донякъде е ок ама и малко не е ок. имате ли инфо за този тип помпи.как се казват .
и как да защитя хидрофор или гореспоменатата помпа с поточен сензор при нулево входно налягане на градската мрежа?
Вик идваха и деликатно ми казаха да се ..........
Даите идеи че хигиената изостава
