rum_sz - специалист
Имама яма на село ,която е направена преди 8 години от 2бр гуми от фадрома и циментови колове между тях.До скоро държеше някакво ниво ,но тази година се наложи да я чистя и след почистването се напълни много бързо и не дава никакви признаци за спадане на нивото, и то в големите жеги.Та в този ред на мисли, някой ако е ползвал разни био продукти от които има ефект да сподели.Защото ще трябва да се копа нова до старата,което доста ме стресира ,багери съборени огради,кал бетон итт..
http://www.preparati.bg/products.php?id ... HJWrr.dpbs за този препарат пишат ,че ямата ще се възтанови. :? Ама от дърта баба ,млада булка не става :-D Та помагайте с съвети без копане ако може ,че с тези инструмети дето ще ме заравят много ги мразя.
stenmark - специалист
Колкото и да не ми се иска ще ти каже че е невъзможно да се възстанови ямата каквато е била.Вече си е затлачена и след всяко изпомпване ще е по зле.По принцип тия микро организми са за други условия и т.н.А това че за 6,5лв човек ще си спести меданарката си е направо майтап.
rum_sz - специалист
stenmark написа:
ОООООООООХХХХХХХ искаш да кажеш ,че не е сън да ми се размине :? А пусто нали все от пръдня искаме да правиме боя.Има и по скъпи препарати, но както разбирам не си струва.Все пак благодаря.
pipilica - майстор
Да ти кажа мойта яма почна да мерише зле и сипах към десетина шишета белина от по-евтината и се оправи, не знам от кво се затлачват но ако е от бацили белината ги убива тотално. Не е много разход може да пробваш, ако не се оправи поне няма да ти мирише.
Никакъв шанс! То много неща ги убиват но не ги правят на течност, която да "изтече" през порите на почвата, нито ги прави на някакъв газ, дето да излети и пак да отпуши нещата. И да умрат си остават все същите лай....на. И да помогне маааааалко, ще е нещо временно. Просто мястото където е изградена попивната яма е неподходящо или начина на изграждане. Като чета за две гуми от фадрома, ми се струва че и дълбочината е малка. Може да не е стигнал необходимия почвен слой.
rum_sz - специалист
hidrazin написа:
Ако с сонда пробия отвор на дъното на ямата около 2м надолу .И после поставя една тръба от тези ,който се поставят при сондите за чиста вода, мисля че диаметъра на тръбата е над 20см.Дали ще има ефект.Защото при копането на ямата 40см беше чернозем ,после глина 30см и пак чернозем до около 2,5метра.
Krass - майстор
А как ще пробиеш 2 метра надолу? Сондирането си има технология. Или с бентонит или с въздух. Иска ми се да видя как става с въздух. Лайнян дъжд не съм виждал :lol:
romanpm - майстор
Ще има ефект , но ако продължиш към "китайците отсреща" :roll: аз съм в подобно положение обаче е каменна зидария :wink:
rum_sz - специалист
При мен дъното е посипано с чакъл, не е с камъни.А сонтата е 40 годишна и се върти от двама човека :) на ръце. Третият човек се подбира да е над 120кг и сяда отгоре за тежест.Въпроса е ако има още един слой от глина да се премине през нея.След затръбяването водата да влезне в тръбата, и ако ми е писано да почне да попива.Ще оставя тръбата да надстърча около1,5м от дъното, и отгоре решетка за да предпазва от навлизането на по едри работи. :)
jorkataG - специалист
Krass написа:
Колега малко са невъзможните неща, стига човек да иска мн неща може да види. :-D :-D :-D
rum_sz можеш и по тръбата да пробиеш някоя и др дупка надолу че да просмуква по отрано а не като покрие тръбата изцяло.
Тема "Препарати за почистване на септични ями" | Включи се в дискусията:
