filmatoplo написа:Един пластинчат ТО ще свърши май по добре работата , ако греша поправете меЕдин пластинчат топлообменник май струва 5 пъти повече и като се задръсти май става само за вторични.
2v6
676 мнения в "Направи сам термопомпа"
Там филтри -милтри нали ще има
kamburovgn
Здравейте на всички ,току що приключихме с тестовете .Ето и малко данни истински ,изходяща температура 53,7градуса изключва вентила на водата. около 49,8 включва и пак така до 53,7 ,температура на водата м-у 11,8 и 6,6 градуса .За мен топлообмена е много добър поне за сега. Работно налягане 25 бара спира водата на 22 я пуска отново .Това е за 4 часа работа .Утре ще дам повече инфо .Благодаря на всички за помоща!!! Бидона работи!!!
kamburovgn
След намаляне на дебита на водата и отопляне на помещението темп. на водата м-у 6 и 7 градуса темп. на духалката около 50 градуса почти не вдига налягане и не изключва водата, водата е много малко около 1,2/1,5 кубика на час горе долу.Паузите м-у работните цикли са около 50/50 и машината не се тормози така.Това е за сега. фреон 22 температурата е на въздуха но както казах след корекция на дебита има подобрение защото почти през цялотовреме изх. температура на въздуха е еднаква и т на водата се промени.А вентила е сложен на водата спира водата ако вдигне налягането.Свързал съм го на мястото на вентилатора.Водата идва от хидрофора затова съм я прекарал през вентил.
kamburovgn
Здрасти denuchi, всичко работи добре благодаря за загриженоста .Не съм писал повече защото никой нищо не пита .Пък и имах малко проблеми с компютъра наложи се да го преинсталирам заради вируси .Бидона се държи много по добре от външната духалка .То не ще и питане де . Ако те интересува нещо по конкретно питай .
kuuuuuul
Как да не се интересуваме.Аз чакам с нетърпение по подробни данни,сега тамън застудя.Основно с колко лева на час каква тем. поддържаш вътре,управлението реши ли го окончателно,при по студено време колко вода харчи и т.н.Аз от мойта въздух-вода нещо не съм много доволен.
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
