Добре де защо не ти го разглоби и почисти на място това не е невъзможно а и ефекта е същия. Има климатици при които не може да се демонтира там така се работи. Ето виж тук.http://klimatici.hit.bg/images/IMG_0188.jpg
velev-klima
52 мнения в "Проблем с Daikin"
sasooooooooo
- "специалист"
Каза ми го като вариант. Превили са го но за вкъщи не се наема. Може би това, че имам бебе го е спряло
Не знам. Каза ми да поразпитам и другаде сигурно някой ще се навие или сам да си го направя. А и разглобен най-добре се обработвало с препарати. От влагата някакви полепи са се налепили по турбината. Но грешката с монтажа си остава и може така или иначе да се кърти в последствие. Сега като го преместят би трябвало нататък да се случват по-лесно нещата.
sasooooooooo
- "специалист"
Уговорил съм се вече. Към края на другата седмица ще пиша какво е станало.
sasooooooooo
- "специалист"
Norek1 написа:Успех, споко всичко става имаш ли желаниеЛошо, лошо. Дойдоха момчетата, свалиха тялото, разкъртиха новите дупки, понеже решихме по нов път да излезем вън. Наложи се и преместване на вътрешното с 4см в дясно и 2см на долу. Измиха го, сложиха го, охлажда, утопля, няма проблеми. ОБАЧЕ някакво бучене се чува вече при въртенето на турбината. В началото ме гледаха лошо, понеже май само аз си го чувах /но аз знам как е бил преди това!/. Сваляха, откачаха закачаха, е, не се оправи. Накрая се поизнервихме и аз, и те, и се разбрахме да поработи няколко дена, а аз ще го наблюдавам дали има промяна.някой път с малко нерви, друг път с много
ама става
Бученето у много неприятно и е 100% от моторчето. Бутам кожуха на горе на няколко места, като че ли понамаля. Сега пиша в ъгъла на стаята и не го чувам /само въздушната струя се чува/. Почвам да си мисля, че е някакъв резонанс. Или тялото на новото място нещо да е напрегнато и да се е усукало...не знам.
Някакви идеи?
EDI
Възможно е да са усукали вътрешното при монтажа.Възможно е основата да не е хваната добре за стената /с малко дюбели или видии според случая/, или при монтажа на основата, самата стена да има някаква кривина и от там да посуква.От към мотора ли се чува или от към втулката от другата страна.На всякакви обороти ли се чува еднакво или има разлика.
sasooooooooo
- "специалист"
EDI написа:Възможно е да са усукали вътрешното при монтажа.Възможно е основата да не е хваната добре за стената /с малко дюбели или видии според случая/, или при монтажа на основата, самата стена да има някаква кривина и от там да посуква.От към мотора ли се чува или от към втулката от другата страна.На всякакви обороти ли се чува еднакво или има разлика.С четири дюбела е хванато. Чува се по-скоро от дясно. На тих режим се чува най-добре, понеже и въздушната струя е по-слаба и е по-отчетливо. При по-високи обороти бученето се изменя. При Отопление 15сек. преди да тръгне и 15сек. след като спре топлия въздух продължава да се чува.
EDI
Малко са дюбелите, минимума е 6 по инструкция за почти всички видове машини.Сигурен ли си, че е от мотора.Я пусни климатика само на вентилация и кажи пак дали се чува шума.Ако не се чува, тогава проблема е не е в турбината.Проблема може да е по фреоновата магистрала - ако имаш прегъната тръба при монтажа, може да се чува фреона.
sasooooooooo
- "специалист"
EDI, пуснах го на всички режими и промяна няма, все бръмчи
Действително при Ванко бяха 8бр.
Крива стена и посукана машина май е проблема. Ако сложат зад планката подложка от ламинат /2мм/ да убере неравностите, откачено ли ще е ?
Тема "Проблем с Daikin" | Включи се в дискусията:
