Няма да е зле да закачиш и един манометър, да видиш и налягането какво е.
denuchi
676 мнения в "Направи сам термопомпа"
Vassil
- помощник
С датчик поток ми провървя.Сух водомер за топла вода, преправена платка от управление на вентилатор от компютърно захранване и воала прекрасни импулси за обработка.
Решил съм да заменя тръбният датчик с цифров термометър,термостат
DS1821, но за целта ми трябва да знам какво следи и какво трябва да се направи при различните режими на работа (отопление, охлаждане и дефростация)
После и с другите датчици какво следят и какво да се направи.
Ahmakov
За датчик потока ти трябва само вкл - изкл за захранването на климатика.
Тръбния датчик следи температурата на вътрешния топлообменник. При определени условия спира външния вентилатор, при много висока или ниска температура на топлобменника изключва климатика т.е. действа и като защита. По добре да се остави в схемата, с корекции според вида на използвания топлобменник или мястото където се монтира. Решава се според конкретните условия. Другите датчици- някой климатици имат 2 датчика, други имат 5, че и по 6 датчика. Не става да се говори по принцип. Трябва за конкретния климатик при конктетните условия. Обезскрежаването и то е така, при някои става по температура, при други се включва под определена температура, независимо дали има нужда или не и е по време.
Каква ще бъде ориентировъчно цената на готовото изделие при положение, че трябва да следиш 5-6 температури, 4 консуматора, които да вкл или изкл в различни комбинации, да осигуриш защита по ток? Дали си струва? Ако е само за тръпката...
2v6
Vassil написа:С датчик поток ми провървя.Сух водомер за топла вода, преправена платка от управление на вентилатор от компютърно захранване и воала прекрасни импулси за обработка.
Водомерите създават голямо съпротивление - ще намалее дебита на водата, ще се влоши топлообмена, ще се намали ефективността
За защита от замръзване не е ли по-лесно да сложиш термостат
Ahmakov написа:За датчик потока ти трябва само вкл - изкл за захранването на климатика.А помпата ръчно ли да я включва
Ahmakov
Vassil написа:...Пускам я само когато съм в къщи и постояно следя водата в инсталацията.Страх ме е без защита при отказ на циркулационната помпа...При положение, че коментираме защита на климатика при авариино спиране на помпата, има ли значение с какво е била включена
Vassil
- помощник
Помпата се включва централно заедно с ТП.Цената на изделието не
е кой знае каква.Микроконтролер 5-6лв. , 5 -6 темп. датчика от 1 - 9лв., 6 релета 10 - 12лв., други 20-30лв. и следва вече само време
за изготвяне на платката, писането на софтуер и тестове.Последните
3 неща като време са около 1 месец при положение че се знае
какво се следи и как трябва да се реагира.Най-скъпо излезе
датчик поток, около 35лв..
2v6
Ahmakov написа:Не, не коментираме защита на климатика.Vassil написа:...Пускам я само когато съм в къщи и постояно следя водата в инсталацията.Страх ме е без защита при отказ на циркулационната помпа...При положение, че коментираме защита на климатика при авариино спиране на помпата, има ли значение с какво е била включена
Vassil го е страх да не му замръзне топлообменника
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
