fox_vt
131 мнения в "Вътрешно тяло от климатик с вода от кладенеца ще стане ли ?"
mavryt4o
Системата е напълно завършена вързах помпата за изводите за външното тяло а от дистанционното замо нагласям желаните градуси 24 и нищо не пипам то само си включва изкл. и си поддържа температурата много съм доволен оригинална работа
това е края на проекта завършен на 100 процента
mavryt4o
ivan_v написа:Да консумира да консумира колко да консумира киловат ли ?Имам контролен електромер ако не ме мързи може да се заиграя.zmiori написа:.... За помпата нямай кахър така даже е разтоварена....Това е така за центробежните помпи.
Тази помпа е периферна и определено се товари( съответно консумира) доста.
fox_vt
Става с електромагнитни клапани едното тяло като иска да спре си затваря клапана на неговия кръг и остава само другото.Обаче ще ти трябва някакъв пресостат може би когато и двете си затворят клапаните и се вдигне налягането на помпата пресостата да я спира.
Всъщност това не е добра идея налягането няма да се задържи.Варианта е със датчик поток като на проточните бойлери спира потока и изключва помпата.Офф пак няма да стане после пак няма да има поток
Може би и с някакво байпасно реле ама не ми се мисли сега.
Тема "Вътрешно тяло от климатик с вода от кладенеца ще стане ли ?" | Включи се в дискусията:
