Мдааа сега като пак прочетох и се сетих че той я командва със вътрешното тяло
Вариант е да се направи по схемата както е направено при мултисплит системите,но без клапани няма да мине.
fox_vt
131 мнения в "Вътрешно тяло от климатик с вода от кладенеца ще стане ли ?"
mavryt4o
не става ли така да вържа изходите за компресора на двете тела заедно към общия кабел за помпата .Едното тяло ако е пуснато другото да не е пак ще циркулира вода през него но това не ме бърка. Само незнам като едното е изключено и другото си работи ще подава ток на неработещото като връща ток през общите кабели в изходите и какво се получава дали ще изгори нещо или ще го включи нз ?!?!?!?
fox_vt
bulhomes2 написа:Що?Защото ако се вържат последователно няма как да се управлява помпата.И по точно командата за спиране на външното тяло идва от вътрешното, когато достигне температура спира вътрешния вентилатор затваря жалузите и спира компресора ако има такъв.Как ще направиш така че едното като спре помпата да работи докато не спре и другото като всеки път ще спират различно.Вариант е да се вържат кабелите паралелно към помпата без значение дали телата са паралелно или последователно вързани към тръбния път.
fox_vt
Е ти каза двете вътрешни тела да бъдат последователно вързани тръбния път,за кабели нищо не си казвал
Има обаче потенциален проблем с начина ти
нали се досещаш че климатиците се захранват със щепсел от вътрешното тяло а като имаш две вътрешни тела ще имаш два щепсела водещи до едно място-приеми го като кабел с щепсели накрая който включваш в два различни контакта -руска рулетка в съкратен вариант 50 на 50 и помощ от публиката
fox_vt
Е чак пък спор по добре дискусия
.Автора си мисли същото дали да закачи кабелите на двете вътрешни тела към едно място.Реално ако контактите строго се спазва поляритета така да се каже може и да стане като изключи едното другото още ще дава ток на помпата и тя ще работи докато не спре и то.Предполагам няма да е проблем че се връща напрежение към спрялото вътрешно тяло все пак става въпрос за конвекционален климатик който няма електроника.Според мен (към автора) пробвай да закачиш двете вътрешни тела и ако нищо не гръмне изключи едното от дистанционното и виж другото като изключи само дали ще спре помпата.
mavryt4o
fox_vt написа:Е чак пък спор по добре дискусия.Автора си мисли същото дали да закачи кабелите на двете вътрешни тела към едно място.Реално ако контактите строго се спазва поляритета така да се каже може и да стане като изключи едното другото още ще дава ток на помпата и тя ще работи докато не спре и то.Предполагам няма да е проблем че се връща напрежение към спрялото вътрешно тяло все пак става въпрос за конвекционален климатик който няма електроника.Според мен (към автора) пробвай да закачиш двете вътрешни тела и ако нищо не гръмне изключи едното от дистанционното и виж другото като изключи само дали ще спре помпата.
daniel.trifonov
Какво стана с кладенеца? Направи ли системата?
Тема "Вътрешно тяло от климатик с вода от кладенеца ще стане ли ?" | Включи се в дискусията:
